YUKKA Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Да , было такое , чуть выше почитай как я свой прогер до ума доводил ,именно по питанию проблемма у тебя , для чтения процессора оно должно быть 4.95-5.05 вольта , а там скорее всего меньше , решение есть ,первое заменить кабель ЮСБи , и второе запитать от внешнего источника 12вольт , всё должно работать , НО ! если не установлена защита от чтения , в этом случае упа не помошник . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ciber Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Втом то и дело, что пробовал я от внешнего источника питания. Подавал 12 вольт, на камень доходило 5,01 вольта. USB провод не пробовал менять, попробую. Хотя все другие камни ведь читает и пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 (изменено) Я так понял что процессор выпаян и .... дальше как ? плата переходник ,или на проводах ? кварц соответствует тому что в схеме стоит ? частота в программе (справа вверху ) соответствует частоте кварца припаянного к моторолловскому выпаянному процессору ? Внимательно по пунктам всё проверьте , я думаю дочитав до половины уже причину поняли P.S. проверить работает-ли программатор с моторолловскими процессорами можно еще одним способом - берем например блок аирбага с какого нибудь европейца ,мерса или фольца , там скорее всего стоит моторолла 912В32 , припаиваем пару булавок на провода Р6 Р7, припаиваем массу , припаиваем +5 вольт (конденсатор обычно танталовый рядом стоит) , нажимаем автобитрейд , коннект и читаем этот проц . Изменено 10 декабря, 2013 пользователем YUKKA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ciber Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Я так понял что процессор выпаян и .... дальше как ? плата переходник ,или на проводах ? кварц соответствует тому что в схеме стоит ? частота в программе (справа вверху ) соответствует частоте кварца припаянного к моторолловскому выпаянному процессору ? Внимательно по пунктам всё проверьте , я думаю дочитав до половины уже причину поняли Думаю понял. Спасибо за помощь. Попробую, по результатам отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ciber Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 (изменено) В общем такая ситуация: процессор выпаян, проводками соединен с СОМ разъемом, подключающимся к UPA-USB. Между 3 и 4 ногами камня собрана схема из паралельно включенных кварца на 4 МГц (как и в программе), резистора на 10 МОм, а их выводы через конденсаторы 47 пф замкнуты на корпус. Пробовал и с родным USB проводом, и менял провод на другой, заведомо исправный. При попытке прочитать камень результат тот же: устройство не ответило. Да, еще вопрос: может ли он быть защищен от чтения: Если да, то какое сообщение при этом выдает UPA и как (если это возможно) эту защиту отключить ? Изменено 11 декабря, 2013 пользователем ciber Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ciber Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Согласно даташиту поменял конденсаторы на 18 пф. результат тот же. Для наглядности додаю скриншоты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 (изменено) Если защита установлена ,то так-же будет сообщение что девайс не отвечает , упа не расчитана на обход защиты , ну если только попробовать запустить камень на частоте выше на четверть чем в схеме кварц стоит , да и то маловероятно , надо-бы на другом прогере попробовать прочитать , и кстати на 15-й ноге (17-я QFP44) РС 3, там должен быть + вроде-бы , во всяком случае в х-проговском хелпе так , мне такой проц не попадался , но для проверки я делал так : брал проц , читал х-прогом , убирал защиту (в 05В6 например стоит по адресу 0100 в еепром , надо ставить FF ) и затем уже проверял как упа их читает , вобщем скажу одно - с защитой упа не одного не прочитала из 05-й серии , но их-же со снятой защитой читает и пишет нормально. Изменено 11 декабря, 2013 пользователем YUKKA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ciber Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) Как ни крути, придется покупать X-Prog. Зачем мне тогда UPA? Изменено 12 декабря, 2013 пользователем ciber Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Как ни крути, придется покупать X-Prog. Зачем мне тогда UPA? как это зачем? чтобы кальки к УПЕ покупать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ciber Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Таки да... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 УПА очень хорошо работает с EEPROM , причём внутрисхемно , некоторые процессоры (например TMC370 , какой именно уже не помню ) читает корректно в отличии от х-прога (как-то даже тему создавал по этому процику) , мотороллы по бдм тоже нормально , ну и если оригинал ,то вон кальков валом написано под него ( сам не пользуюсь кальками , ибо чинский прогер ) , но видел в работе , удобно , кстати упой пользуюсь чаще чем х-прогом , да и х-прог не панацея , короче надо их всех понемногу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ciber Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Мой Упик тоже хинский, так что такое благо, как кальки не про мою честь. Кстати, микросхемы у меня тоже с запиляными маркировками, но все в наличии. Пустых мест на плате нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djal Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 при цене орига 200 с доставкой, зачембрать клон??? ладно хпрог ориг немеренно стоит со всеми авторизациями и обновы платные,но тут то зачем клон брать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valbit Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Привет всем! Тема еще круче! Купил УПу х.з. оригинал ли (не знаю как определить).. вообщем все тесты по питанию проходят, а вот ничего не читает ( и ставил простые ЕЕПРОМки и МОТИКИ..., менял питания на внешние кабель USB ) - все 00000h v1.2.1.13 ВОПРОС - что с прогером не так? Спасибки. p.s. сори за качество фоток.. чтение 93С86.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 А ты зайди на оф сайт и обнови ее до последней версии софта и сразу поймеш, что у тебя клон чистейшей воды... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djal Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 покупают клон и удивляются что чтото некорректно работает, радуйтесь что вообще работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valbit Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 А ты зайди на оф сайт и обнови ее до последней версии софта и сразу поймеш, что у тебя клон чистейшей воды... прблема в логине..,у мну диск и там его нет.Написать в Ему в личку? покупают клон и удивляются что чтото некорректно работает, радуйтесь что вообще работает. не я покупал.., фирма, да не суть , даж если и клон сделан по "респекту" - почему не работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 (изменено) Вот этот софт ставь (12105), чинский прогер хоть там чё написано будет , не верь ничему , работает он со старыми версиями софта , пока чинцы не отломают ещё чего-нибудь . И дрова тоже из инсталированного софта нужно поставить. P.S. и профиль заполни согласно правил форума. Изменено 17 декабря, 2013 пользователем YUKKA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gcat Опубликовано 23 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 увидел тут на "авито" продают. ради прикола написал: "прогер оригинал или нет"? - пришел веселый ответ: "100% оригинал, поедет вам из США" =) я спросил, мол, а чо не из Болгарии? =) - мне попытались объяснить что upa в сша делается и только там 100% оригинал =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cerj-2 Опубликовано 29 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2013 всем здравствуйте! был в питере купил по случаю упу(не оригинал), думаю пригодится и закинул в дальний ящик. Понадобилось 25lc040 залить, а упа и заливать, да и читать, конечно же не хочет. запускаю тест на всех входах 16.48 вольт показывает, да и 13 тестов завалило. System: Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3 (build2600) Device Description: ELRASOFT UPA-USB Driver (3.4.1.20) USB Driver Name: UPAUSB.sys 5V Tests. Close J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=16,48V, P2=16,48V (L), P3=16,48V (L), P4=16,48V (L),P6=16,48V (L), P7=16,48V (L), P8=16,48V (L), P9=16,48V P1(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P2(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P3(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P4(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P6(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P7(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P8(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P9(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=16,48V, P2=16,48V (L), P3=16,48V (L), P4=16,48V (L),P6=16,48V (L), P7=16,48V (L), P8=16,48V (L), P9=16,48V P1(16,48V ) not in 7,70V - 8,30V P2(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P3(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P4(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P6(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P7(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P8(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P9(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=16,48V, P2=16,48V (L), P3=16,48V (L), P4=16,48V (L),P6=16,48V (L), P7=16,48V (L), P8=16,48V (L), P9=16,48V P1(16,48V ) not in 8,70V - 9,30V P2(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P3(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P4(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P6(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P7(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P8(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P9(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=16,48V, P2=16,48V (L), P3=16,48V (L), P4=16,48V (L),P6=16,48V (L), P7=16,48V (L), P8=16,48V (L), P9=16,48V P1(16,48V ) not in 9,70V - 10,30V P2(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P3(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P4(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P6(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P7(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P8(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P9(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=16,48V, P2=16,48V (L), P3=16,48V (L), P4=16,48V (L),P6=16,48V (L), P7=16,48V (L), P8=16,48V (L), P9=16,48V P1(16,48V ) not in 10,70V - 11,30V P2(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P3(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P4(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P6(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P7(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P8(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P9(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=16,48V, P2=16,48V (L), P3=16,48V (L), P4=16,48V (L),P6=16,48V (L), P7=16,48V (L), P8=16,48V (L), P9=16,48V P1(16,48V ) not in 11,70V - 12,30V P2(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P3(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P4(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P6(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P7(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P8(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P9(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=16,48V, P2=16,48V (L), P3=16,48V (L), P4=16,48V (L),P6=16,48V (L), P7=16,48V (L), P8=16,48V (L), P9=16,48V P1(16,48V ) not in 12,70V - 13,30V P2(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P3(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P4(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P6(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P7(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P8(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P9(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V Result: P1=16,48V, P2=16,48V (L), P3=16,48V (L), P4=16,48V (L),P6=16,48V (L), P7=16,48V (L), P8=16,48V (L), P9=16,48V P1(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P2(16,48V ) not in 3,00V - 4,00V P3(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P4(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P6(16,48V ) not in 3,00V - 4,00V P7(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P8(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P9(16,48V ) not in 4,40V - 5,25V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V Result: P1=16,48V, P2=16,48V (L), P3=16,48V (L), P4=16,48V (L),P6=16,48V (L), P7=16,48V (L), P8=16,48V (L), P9=16,48V P1(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P2(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P3(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P4(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P6(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P7(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P8(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P9(16,48V ) not in 4,40V - 5,25V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V Result: P1=16,48V, P2=16,48V (L), P3=16,48V (L), P4=16,48V (L),P6=16,48V (L), P7=16,48V (L), P8=16,48V (L), P9=16,48V P1(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P2(16,48V ) not in 4,00V - 5,25V P3(16,48V ) not in 4,00V - 5,25V P4(16,48V ) not in 4,00V - 5,25V P6(16,48V ) not in 4,00V - 5,25V P7(16,48V ) not in 4,00V - 5,25V P8(16,48V ) not in 4,00V - 5,25V P9(16,48V ) not in 4,40V - 5,25V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V Result: P1=16,48V, P2=16,48V (H), P3=16,48V (H), P4=16,48V (L),P6=16,48V (H), P7=16,48V (H), P8=16,48V (L), P9=16,48V P1(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P2(16,48V ) not in 2,50V - 3,30V P3(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P4(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P6(16,48V ) not in 2,50V - 3,30V P7(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P8(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P9(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V Result: P1=16,48V, P2=16,48V (L), P3=16,48V (L), P4=16,48V (L),P6=16,48V (L), P7=16,48V (L), P8=16,48V (L), P9=16,48V P1(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P2(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P3(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P4(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P6(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P7(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P8(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P9(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V Result: P1=16,48V, P2=16,48V (L), P3=16,48V (L), P4=16,48V (L),P6=16,48V (L), P7=16,48V (L), P8=16,48V (L), P9=16,48V P1(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P2(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V P3(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V P4(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V P6(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V P7(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V P8(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V P9(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test60 95EA82393B4426A6 Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 Tests failed думаю что упа корявая попалась, или может я ошибаюсь? есть спецы по этой приблуде! или мне ехать опять в северную столицу за очередной упой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
