UPA USB не читает
gcat
  В 30.12.2013 в 06:41, avadv32 сказал:
не, у меня с предохранителем все впорядке. если внимательно прочитать отчет теста, то там видно что имеется 16вольт и оно не регулируется.
  • 1 год спустя...
Приветствую! Сегодня ни с того ни с сего UPA перестала читать и писать 93 серию. Пишет и читает только при снятии флажка "стоп при ошибке". Попробовал 24С02 - все четко. Кто может сталкивался с такой проблемой.
Была такая проблема,поменял адаптер,все читается и пишется,хотя все ноги звонились,может флюс пропитал его уже :blink: ,бред конечно ))))
Адаптер пробовал новый (в первую очередь). В подключениях ругается на ORG. Ееprom на адаптере пропаян.
ругается на ORG при выборе чтения 8 или 16 бит ? попробуй другую выбирать
на 8 читает и не ругается ?
или выбрать в упе 8 бит не можете ?
Это понятно, не понятно почему я прочитал ее в 16, а через 5 минут прочитал еще раз она стала 8.
Здравствуйте.Подскажите сообщение "Device not respond" - устройство не реагирует,это про программатор?
У меня проблема с клоном, на 93с86 читает отлично, но ни тереть ни записывать не хочет в 8и битах, на 16 пишет и стирает, но эта 93 именно 8и битная. При попытке записи в 8и битах на ноге clk какая то ерунда, частота плавает в огромном диапазоне. Понять в чем косяк не могу... то ли я туплю(покупка клона не в счет )))) то ли прогер гонит...
  В 27.03.2015 в 18:47, evgenik сказал:
В общем это я тупил...
добрыи вечер.решил не создавать новои темы,опишусь здесь.сегодня на ура считал еепром 24С16 с магнитолы.поправил дамп залил обратно все ок
через некоторое время пришлось считывать заного етот же еепром.подсоединялса прямо на плате но упа упорно не читала.думал может на плате проблемы,снял еепром подсоедилса проводками как в первыи раз.но все равно уже не читает.
упа клон.версия проги 1.2
тест проходит на ура.не поиму где загвоздка.даже когда вибираю в проге 24С16 и другие 24 без еепрома,нажимаю РЕАД все равно выдает ошибку ASK ERROR.другие читаютса на ура.
TEST
UPA-USB Device Programmer v12113
Licensed to: Kadir Kaleli
System: Microsoft (build9200), 64-bit
Detecting UUSP...Pease wailt!
Device Description: ELRASOFT UPA-USB3.0 Driver (1.2.2.00, 12/20/2012)
USB Driver Name: UPAUSB.sys, HS Mode
5V Tests. Close J1 and press a key to continue
Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=0,00V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=8,19V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=9,27V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=10,15V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=11,04V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=12,10V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=12,99V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=3,82V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=3,80V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=5,00V
Test Passed
Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=0,06V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,06V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,95V
Test Passed
Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=4,93V (H), P3=4,91V (H), P4=4,90V (H),P6=4,91V (H), P7=4,93V (H), P8=4,93V (H), P9=4,96V
Test Passed
3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue
Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=3,11V (H), P3=0,00V (H), P4=0,00V (H),P6=3,09V (H), P7=0,00V (H), P8=0,00V (H), P9=3,61V
Test Passed
Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=0,05V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,05V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=3,61V
Test Passed
Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=3,61V (H), P3=3,61V (H), P4=3,59V (H),P6=3,61V (H), P7=3,63V (H), P8=3,63V (H), P9=3,61V
Test Passed
Test60
950D5A5B0820C0D9
Test Passed
Tests passed successfully
КТО ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ?
ЗАРАНЕЕ MERCI
