Неисправность IDS+ Опель Астра Н
КД-34
Здравствуйте, прошу сильно не ругаться, впервые столкнулся с Системой IDS+ на опел астра н.
У клиента вытекли стойки, он купил в Питере восстановленные типа в Польше восстанавливали, поставил и ко мне приехал.
Блок  CDC на связь выходит висят три ошибки на клапана амортизаторов перед. правый, и на оба задних, ошибки не труться в момент когда пытаюсь стереть ошибки или активировать работу клапана стойки, блок управления рвёт связь, не подскажите где стоит блок CDC ?
Буду сильно благодарен.
За вещевым ящиком
Ремонтная документация - это для лохоФФ  :ph34r:
ошЫбки главное
тис такой дифисит .......... :laugh: , с его ведомой диагой по факту еррора
за лайк и не такое выложут
Изменено пользователем MASANY
  В 26.12.2017 в 18:58, Stier сказал:
За вещевым ящиком
Благодарю завтро вскрою посмотрю блок
C0675 Напряжение цепи датчика ускорения переднего правого колеса-проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы
C0585 Неисправность цепи занего левого клапана амортизатора
C0590 Неисправность цепи занего правого клапана амортизатора
C0580 Неисправность цепи переднего правого клапана амортизатора
Вот список ошибок весящих в блоке
сегодня снял проводку переднего правого колеса там отгнил разъём от слапана стойки, я его перепоял напрямую без разъёма, но ошибка всё равно не ушла, и при попытке стереть ошибки эбу рвёт связь, точно так же как на второ скрине при попытке снять пораметры.
Может кто сталкивался с этой чудо системой.
Ну а как сделал, что нашел?....почему не пишешь? другим ведь тоже интересно...
