Аанндд Опубликовано 26 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 Лада гранта после аварии,не работает электроусилитель рулевого колеса, мод кто сталкивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 (изменено) Лада гранта после аварии,не работает электроусилитель рулевого колеса, мод кто сталкивался Что при этом говорит диагностика? Изменено 27 декабря, 2017 пользователем Дмитрий Иванович Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир116 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 смотря что с усилителем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreika_3889 Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Лада гранта после аварии,не работает электроусилитель рулевого колеса, мод кто сталкивался В программе Open Diag имеется реализация диагностики электрооборудования такого как ЭУР. Попробуйте продиагностировать данный узел через этот софт. ЭУР в приорах без CAN работает с датчиком скорости при его неисправности загорается "красный руль". В автомобилях с CAN шиной скорость считывается через ABS. Обратите внимание и на этот модуль. Но лечение по фотографии без самой фоторгафии очень неблагодарное дело =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitall26 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 ЭУР в приорах без CAN работает с датчиком скорости при его неисправности загорается "красный руль". В автомобилях с CAN шиной скорость считывается через ABS. Обратите внимание и на этот модуль. а разве у Ваз есть электроуселитель работающий по CAN через ABS? сколько сталкивался всегда присутствовал ДС, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kadir215 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Скорее всего от удара внутри эура дефект Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d120795f Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 В любом случае без логов нечего гадать.Только диагностика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
