Alexandr77 Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 Привезли Nissan Patrol 2012г LN1TANY62U0002610, он не заводился. нашли сгоревший предохранитель в под капотном пространстве DIG 30A. После замены предохранителя автомобиль завелся и проработал две недели. Через две недели притащили его обратно, со сгоревшим предохранителем. После его замены автомобиль крутнул стартером два раза, в последующем пропал стартер и связь с блоком ДВС. Зажигание включаеться, чек горит. Может есть у кого-нибудь схема блока управления ДВС на данный автомобиль? И что за предохранитель DIG? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr77 Опубликовано 18 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 В процессе разбора обнаружилось что сгорел конденсатор в блоке управления двигателем, заменили на алогичный не заработал. Заказали б/у, что необходимо для замены блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vintik353 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 В процессе разбора обнаружилось что сгорел конденсатор в блоке управления двигателем, заменили на алогичный не заработал. Заказали б/у, что необходимо для замены блока? Если не ошибаюсь, попробовать сделать копию блока хоть китайским к-тагом, если нужен есть рабочий эбу, а так привязывать консалтом на сколько я понимаю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr77 Опубликовано 19 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Пришел б/у блок, будем пробовать считывать данный со старого блока и переносить на "Новый" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri 1972 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 (изменено) Доброго времени суток. Такая же проблема. Сдал авто на гарантийную замену цепей, в итоге забрал её на эвакуаторе и отвёз авто электрику. Сгорает предохранитель DIG 30A. Вы нашли причину? Изменено 30 апреля, 2019 пользователем Yuri 1972 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zega74 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Зря забрали , это проблему должен был дилер решать бесплатно , тычку то исправную сдали , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
