Nissan Pathfinder 1 (98820 EB30C)
Родной блок потонул. Купил на разборке номер в номер. Поставил, ошибок нету, но лампа srs на панели не гаснет. Проводка исправна, на массу реакция панели есть (лампа srs гаснет). Дампы не читал. В чем прикол может быть? Может быть, что краш не выдает ошибку для диагностики?
Изменено пользователем user172627
С крашем скорее всего блок вот и не гаснет лампа.
Может быть, что краш не выдает код ошибки для диагностики? Или код краш должен быть по любому?
на нисанах не показывает краш. просто горит лампа
Всё показывает,
Просто в History надо смотреть.
Тут многое зависит от сканера
Сделал, сначала залил еепром родной, блок даже не вышел на связь. Потом просто удалил краш с разборочного.
