Дамир116 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Добрый вечер! С наступающим новым годам! Всех теперь вопрос притащили на галстуке чуда машину шевролет спарк, со слов владельца у машины сел акб и потом не завелась, проверил все не было питание на форсунки, катушку, ДПРВ и ДХ стоял не правильно предохранитель, все исправил завожу ДВС сканер выдает ошибки Р0351,0352,0353 цепь первичной вторичной котушки зажигания А,В,С, да импульса на форсунках тоже нет, в какую сторону рыть не знаю подскажите что дальше делать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 31 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 в какую сторону рыть не знаю подскажите что дальше делать! Самое главное, не надо паники. проверил все все исправил Не для всех будет понятно, что подразумевается под словом все? Конкретно о каком двигателе идет речь? После устранения отсутствия питания в электрической цепи, что еще было проверено? 1. Компрессия в двигателе? 2. Сигнал с ДПКВ? 3. Импульсы с ДПРВ? 4. Прокрутка, обороты двигателя по сканеру? 5. Топливный насос при прокрутке работает? 6. Исполнительные механизмы через сканер включаются? 7. Питание и массы на всех каналах ЭБУ присудствуют? 8. С ЭБУ +5Вольт - есть? 9. Не штатные противоугонные системы на авто присудствуют? Чем больше предоставишь проверочных данных, тем больший шанс получить правильную подсказку. С Наступающим! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир116 Опубликовано 31 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 Сигнал ДПКВ есть, насос при прокрутке работает, прокрутку оборотов ДВС сканер видит, не штатная сигналка есть, 5+В не проверил, исполнительные механизмы сканер включает! нет импульсов на форсунки и катушку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир116 Опубликовано 31 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 В скорее всего играет в шутки иммо, ключ, эбу прописываю сканер показывает, что процесс прошел но все осталось без изменений! импульсов нет на форсунки и катушку Шевролет спарк 0.8 литров ЭБУ сириус 32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 1 января, 2018 Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 В скорее всего играет в шутки иммо Значит нужно по плотнее поработать в этом направлении . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mna Опубликовано 1 января, 2018 Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 (изменено) неверно понял Изменено 1 января, 2018 пользователем Mna Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фигура Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Прописывай ЭБУ в иммо.и будет тебе щастье. Чем смотришь авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
