Nissan Patrol 2000г. Горит лампа иммо.
Nissan Patrol 2000 г, 3l, diesel, АКПП
vin: Jn1tesy61u0006801
Иммо: 28590с9918 tms
Моторный: 407917016 24c04
    Машина стояла больше года. АКБ наверняка высаживали.
    При вкл. зажигания лампа иммо под стеклом горит постоянно. Накачка есть. Ошибки в моторном: 00e2 ID DISCORD, IMMU-ECM, 00e1 LOCK MODE. Проводка проверена согласно схеме. Связи с иммо нет (ланч, t-300 (все протоколы ниссан), x100, delphi, fvdi). На 55 пине ECU осцилл видит запросы на иммо.
    Отключаем иммо, включаем зажигание: ошибки другие - 00e3, 00e1. Осциллограмма меняется.
    Из моторного вычитал 24c04, из иммо - tms.
Ищу рабочую пару.
Ключ другой клал по дампу. Безрезультатно. Кстати, если включить зажигание без ключа, осциллограмма тоже меняется, и ошибки без ключа другие: 00e5, 00e1
Изменено пользователем UltraFaza
Горит нормально.
Вот дампы.
24c02_orig.bin
orig_tms_370c032.bin
Был на замену блок иммо. Ставил и закивал старый дамп. Аналогично
а без заталкивания,*новый* натс - выходит в диагностику ?
Нет. "Новый" Натс не выходит на связь ни со своим дампом ни с тем, что в начале темы.
tms_donor.BIN
А какого он должен выходить на диагностику? Учите мат. часть.
Ищу рабочую пару.
А зачем тебе пара? Неужели ошибка ни о чём не говорит? Не судьба по ОБД ключ по новой прописать? А то тебе сейчас напишут ещё и двигатель поменять :emot64:
Что за привычка машину дампами сразу лечить?! Неужели трудно проработать в Гугле на что машина жалуется? Или у тебя там БАН пожизненный?
P.S. Подозреваю следующий вопрос будет как ПИН посчитать? :smile:
Изменено пользователем yura.key
В начале темы указано, что память в моторном - 24C04, но почему-то выложен дамп 24С02.
Это не противоречит лэйбе моторника. Будем считать, что память всетаки 24С02.
Дамп моторного не синхронизирован с выложеным тут же дампом иммо.
Поменяй в дампе иммо с адреса 002E цифры D5 B0 на 2E 30. Потом трижды вкл/выкл
зажигание, не пытаясь заводить машину. Ну и после этого попробуй завести.
  • Like 1
  • Upvote 3
Ваше решение верное! Благодарю! Лампа иммо погасла. Ошибки ушли. Пока на столе подключено. До машины доеду еще дам знать.
А моё неверное? :emot64:
С самого начала не надо было ничего снимать и читать. Ошибка в моторном изначально говорила об отсутствии синхры. При перепрописке ключа по OBD, она автоматом ложится. Но как я понял, ты из тех, кто не ищет лёгких путей и гланды удаляет через опу. :wink:
Дизельные ниссаны с NATS-4 и NATS-5 не всегда удается сделать диагностическими средствами...
Иногда приходится гланды удалять именно так... :)
При этом без пайки.
А при чём тут пайка или без пайки? Надо сначала хотя бы было расшифровать ошибку, прежде чем блоки снимать. А то ты давай иммошник менять сразу, ключи по дампу ложить. Причина ведь на лицо видна была. Да ещё насоветовали тебе проводку дрочить и NATS с лёту приговорили к замене :blink:
Всё можно было сделать в течении 5 минут не вылазия из машины. Вот если бы не прокатило по диагнозе, то тогда делать как уважаемый Mr. Fix говорил.
У него *** Связи с иммо нет (ланч, t-300 (все протоколы ниссан), x100, delphi, fvdi)**
такого оборудования достаточно выше крыши , но вот нет связи по ОБД ...
В Ниссанах Nats связан только с моторником и никаким боком не подключен к разъёму OBD, за исключением Nats-6 в блоке BCM. Все проблемы (ошибки) по иммо выдаются в моторном. Если бы он расчитал по наклейке ПИН и вошёл бы в программирование ключей, то процесс прошёл бы, единственное как выше сказали, что сложности на старых дизелях бывают (я не сталкивался). Тогда синхру ручками. А ошибка у него единственная была по синхре, она ни каким боком к проводке не относится. Он же писал, что отсоединял Nats, и тогда вылазила другая ошибка, как раз по физическому отсутствию связи моторник-иммо.
Ребята, ну чего вы никак не успокоитесь?
Человек все четко и правильно описал. У дизельных Ниссанов бывает такой глюк - клинит на запросах к иммо и дальше ступор...
В процедуру инициализации не входит, даже до пина дело не доходит...
Такая ситуация уже встречалась, специально сканировали тогда обмен иммо-моторник...
Вроде все было правильно, но вся система впадала в ступор, пока не поправили синхру...
Вам не встречалось, ну и слава Богу... Может и вам попадется - вспомните эту тему.
  • Upvote 1
  • 1 год спустя...
Доброго времени!
Аналогичная машина и проблема как у ТС, дамп иммо Танго не принимает.  Прошу посмотреть дампы моторного и иммо на предмет синхры, заранее благодарен.
ПыСы: моторный не выходит на связь на авто по обд. Подключил на столе, главное реле отрабатывает при включении зажигания, лампа иммо горит постоянно. При выкл зажигания лампа иммо моргает 1 раз в сек.
Моторный также не выходит на диагностику.
Дампы
Nissan Patrol 2000.rar
