вий Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Доброго времени суток!! получили уаз буханка с эбу BOSH 17.9.7.1 евро 4.абс..пробег 3000 чек горит бедная смесь проверено вроде все...да и по сканеру педаль тормоза в нажатом положении всегда ..вроде все проверено стоп не горит (да и до кучи педаль тормоза сама на место не встает механизм привода смазан может абс?) новая машина блин подскажите куда копать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OBDII Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 сломал мозг, читая это(((((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 В 07.01.2018 в 16:54, вий сказал: Доброго времени суток!! получили уаз буханка с эбу BOSH 17.9.7.1 евро 4.абс..пробег 3000 чек горит бедная смесь проверено вроде все...да и по сканеру педаль тормоза в нажатом положении всегда ..вроде все проверено стоп не горит (да и до кучи педаль тормоза сама на место не встает механизм привода смазан может абс?) новая машина блин подскажите куда копать ? Когдаовцаволкаебала, ебалажабагадюкузаштуку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вий Опубликовано 7 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Может и неправильно написал извиняюсь... рабочая машина уаз буханка..эбу BOSH 17.9.7.1 горит чек (бедная смесь).это 1. проблема с тормозами машинка не растормаживается сама пока педаль не пнеш может абс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konon111 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 .да и по сканеру педаль тормоза в нажатом положении всегда может надо начать с концевика педали тормоза?.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вий Опубликовано 7 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 понятно.а он с лягушкой тормоза за одно? визуально другого нечего нет.лампы стоп гаснут.контакты проверяли.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 (изменено) Смотри ВУТ. Походу, через него воздух подсасывает (это на счёт бедной смеси если машина с ДМРВ) . Ну и НЕрастормаживает тоже из - за вакуумника..... Там может надо шток главного тормозного отрегулировать.. Изменено 7 января, 2018 пользователем Ларёк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вий Опубликовано 7 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 машинка 17 года пробег 3000 .с дад...главный тормозной .https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/cilindr-glavnyj-tormoznoj-uaz-3163-3741-2206-dv-zmz-409-2206-3505010-55096631.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Если подозрение на АБС (хотя вряд-ли) , отключи её (выдерни пред) и проверь. Данные со сканера давай. МАП , коррекции, пропуски......Там пружина возвратная на педали есть??? Если на лягушке 4 провода, то два в одном, 2 на стопы, и 2 на ЭБУ. (таблетки были, но в педали чёто не заглядывал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 В 07.01.2018 в 19:35, Ларёк сказал: Смотри ВУТ. Походу, через него воздух подсасывает (это на счёт бедной смеси если машина с ДМРВ) . Ну и НЕрастормаживает тоже из - за вакуумника..... Там может надо шток главного тормозного отрегулировать..Где вы видели 71 блок с ДМРВ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Пока не видел, потому в скобках и написАл (наш автопром могЁт Фсё Зделать :))). А вы лучше бы чего дельное предложили, вместо ужаливаний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вий Опубликовано 8 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 с утра на работу выйду постараюсь все записать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 (изменено) В 08.01.2018 в 01:13, вий сказал: с утра на работу выйду постараюсь все записать.Не лишним будет сделать сброс(инициализацию)ЭБУ, и после этогоопять свежим глазом пробежаться по всем параметрам, обратить внимание какие показания идут с 1-го лямбда зонда,ну и коррекции выше писали. Изменено 8 января, 2018 пользователем Дмитрий Иванович Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вий Опубликовано 8 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Начало смены. 1 Р0171 смесь слишком бедная(блок1) 2 Р0130 датчик кислорода(блок 1 датчик 1)неисправен 3 Р2187 слишком бедная смесь на холостом ходу 4 Р0106 датчик АБС давление во впускном коллекторе или барометрический датчик.сигнал вне диапазона... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вий Опубликовано 8 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 и так на холостом ходу....800 оборотов напряжение борт 14.2 t воздуха на впуске 35 фактор высотной коррекции 0.97 угол опережения 1 (пкв) 18.8 3 (пкв) 18.8 4 (пкв) 22.5 2 (пкв) 22.5 время накопления заряда 3.02 массовый расход воздуха 6 утечка дросселя 9 полож дросселя 0 длительность впрыска 13.7 цикловое наполнение цилиндров воздух 100% цикловое наполнение цилиндров топливо 60% состав смеси 1.0 время нагрева дк 1 (сек)100.00 время нагрева дк 2 (сек) 100.00 часовой расход топлива 1.27 расход воздуха через рхх 4.5 давление во впускном (кпа)98.3 напряж дад 3.97 датчик тормоза ожил (теперь кажет нажат тормоз или нет) он простой только добавился провод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вий Опубликовано 8 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 (изменено) ошибка Р0106 датчик АБС давление во впускном коллекторе или барометрический датчик.сигнал вне диапазона... появляется не всегда ..может масло попало ? за время пробега сожрал 2 уровня масла...(машину гнали из москвы) Изменено 8 января, 2018 пользователем вий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 время впрыска космическое, МАП -- тоже. И вообще , параметры нужны другие, и сканер нужен другой. Вы наверно через ЕЛМ смотрите, по ОБД2 ???? Ну а если масло так жрёт, то мотор в капиталку . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.V. Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 В 08.01.2018 в 16:11, вий сказал: длительность впрыска 13.7 Была похожая проблема, заливало свечи и выдавало "бедную смесь" Проблема обнаружилась в 2-х местах: в РДТ и в "обратке" ( топливной магистрали). РДТ заменили, а "обратку" пришлось доработать. В магистрали есть тройник для перекачки топлива из одного бака в другой и в нем слишком маленькое отверстие. Без тройника давление было в требуемом диапазоне, с тройником давление возрастало. Пришлось увеличить проходное отверстие в тройнике прим 2мм и давление пришло в норму. Топл. тройник УАЗ.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вий Опубликовано 9 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 В 08.01.2018 в 18:33, Ларёк сказал: время впрыска космическое, МАП -- тоже. И вообще , параметры нужны другие, и сканер нужен другой. Вы наверно через ЕЛМ смотрите, по ОБД2 ???? Ну а если масло так жрёт, то мотор в капиталку . да сканер елм это хоть что то.если самому не смотреть то так и придется с чеком ездить....а мотор новый 3000 пробег походу беда в вентиляции картера... B.V. спасибо проверим... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Таких параметров быть не может. Елм и 17.9.71 это беда.Нет у этого авто и РХХ.Если лезете в электронику, купите сначала сканер, молотком тут не получится постучать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
