уаз BOSH 17.9.71
как нет регулятора хх ?мех дроссель наверное сам обороты подкидывает?
  • Ответов 41
http://www.uazbuka.ru/eng409.html верхняя картинка точно такой же двигатель стоит.
Изменено пользователем вий
вот что вычитал из блока( vs36B476) думал может ошибся но поискал тут       http://chiptuner.ru/content/fw_uaz_1797/
осцилограмму давления снимайте, думаю увидете много интересного.
У него ведь только ELM, а Вы ему про осцилограф.
У него только елм - я рад.
А во всей области диагностов с оборудованием конечно нет.  :emot64:
Значит, или ищем людей кто знает чем и как, или идем учимся сами, покупаем оборудование и решаем вопрос.
конечно есть.но уаз рабочий.работать на нем мне.но руководство гоняет туда скем заключило договор.а там дай бог чтоб вернули не навредив ..помню гонял старый авто потекла резинка под бензонасосом говорю бежит сейчас сделаем то и резинку ...жду готово еду на заправку потекло уже ручьем ..блин говорю переделывай сейчас подожди мол и тащит герметик.... :tormoz: я ему вроде не надо ...не учи это специальный бензостойкий(короче раскисло и забило все что только можно) ....короче учимся самостоятельно..
по датчику кислорода  разобрались провода проложены так что при работе ручника натягивались. в итоге один провод из колодки выскочил... (Р0130 датчик кислорода(блок 1 датчик 1)неисправен)
массовый расход воздуха 6
утечка дросселя 9
полож дросселя 0
длительность впрыска 13.7    Подсос или метки мимо. Компенсация.
Изменено пользователем лда
А как же 2 уровня масла, схаваных по пути до дому?
машинка 17 года пробег 3000  .с дад...главный тормозной
Недавно мне жаловались на такую, сказали расход по городу 20-ть и интересовались можно ли реально уменьшить.
будем смотреть на сколько километров хватит при работе по месту.( да главный тормозной заменили новым.)
Доброго времени суток! и так авто работает,жор масла прекратился но чек так и мучает(работодателя не беспокоит что он горит) заметил что при полном баке тухнет и не беспокоит пока не начнет кончаться топливо, ближе к резерву начинает коптить так что сажа летит ну очень богато,и чек опять ,,,,тут ребята писали что проверить сетку насоса фильтра ,,,(отогнали в сервис самим не дают делать,говорят что сменили все ) но проблема осталась,,,либо врут либо ещо что то ,???(АВТО гоняют в тот сервис где договор заключен на обслугу диагноста с нормальным оборудованием нет)
Надо проверить конечно подсос воздуха, он легко сделает бедную смесь и увеличит время впрыска, а по факту машину будет заливать. Можно попробовать посмотреть как авто будет себя вести с отключенным датчиком кислорода. Ну и конечно хорошим сканером посмотреть бы.
спасибо,а подсос где искать? все шланги просмотрел,дад притянут (хотя может уплотнение под ним посмотрю),,
  • 5 месяцев спустя...
была подобная ситуация. Клапан адсорбера заклинил в открытом положении. Попробуй его заглушить!
Было такое тоже
  • 5 лет спустя...
Доброго времени суток! Дабы не плодить темы напишу тут. УАЗик честно отработал не доставляя особых проблем и был продан в другую организацию. Купили Соболь 4-4 санитарный 2024 г с двигателем ЭВОТЕК е5   , и проблемы начались сразу. Сборка ногами, откручивается крепеж, динамика 0,ТЯГА НА 3,,,Пригнали с ошибками (осмотр показал что при установки доп оборудования не подключили педали сцепления, тормоза)Вопрос есть ли на них е2 прошивки??? Да и вот сюрприз оставили
