s_h_e_f Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 ford transit 2008г не показывает пробег.это было у последних 2 хозяев, и с чего началось не известнов щитье ошибка на колодки и неверную конфигурацию,конфигурацию поправить и посмотреть нечем, в с читаном дампе вин есть и пробег тоже,при заливке чужого дампа, панель на столе пробег показывает, но при установке в авто после вкл заж, уже не показывает, просто пусто, есть у кого возможность помочь с файлом ASBUILT ?может есть у кого другие мысли. WF0YXXBDFY7D01156 93s76.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurakc Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 В abs смотри. Ошибки какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 ВИН неправильный, в Етисе с таким вином данных нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Что из оборудования есть?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 8 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 В abs смотри. Ошибки какие? В абс была ошибка по обрыву одного, но она стерлась, ВИН неправильный, в Етисе с таким вином данных нет Этот вин на стекле, и в моторном и в дампы панели, документы не смотрел Что из оборудования есть??Скандок, но он по этой панели не помощник,Автором даже не доставал, у свистка сдох планшет. Есть фвди кит 2014, думал им залить файл конфигурации, или еще в елм добавить переключать и им попробовать. Но приоритет стоял на файл залить. Пробовал чужие епроми,на столе все норм, но после машины перестает. И дамп сильно меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakul7 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 СМОТРИ ДОКИ НА АВТО пробил по базам гибдд и вин проверкам ненаходит зарагестрированного такого вина, и вин не бьется по нашим базам, думаю конструктор! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Вин моторника надо только тогда могу дать асбулит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 9 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) WF0XXXBDFX7D01156 , А ЕСЛИ ТАК? это хозяин смс прислал. только помниться мне что вин что выложил раньше а не набирал на клаве, а скопировал его или с дампа или со скандока из моторного. Изменено 9 января, 2018 пользователем s_h_e_f Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 так есть http://www.gibdd.ru/check/auto/#WF0XXXBDFX7D01156 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 9 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 на стекле и в доках X , в моторе и щите Y , в остальных блоках через сканер вин не видно. в абс обрыв переднего, но без него думаю что должно быть видно хотяб при выключении зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harius Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Таху из комплектации машины убери.. и все покажкт на доске... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 9 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Тахограф? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 9 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 почему он потом на столе не показывает? при выключении зажигания , еще пол часа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 9 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Таху из комплектации машины убери.. и все покажкт на доске... спс за направление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurakc Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 чем закончилось? сделал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 15 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 нет, чуть позже приедет.думаю дамп чужой\ залить и привязать, потому как ни чем не вышло поковырять в конфигурации, а дилерского , даже китайского сканера нет пока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 нет, чуть позже приедет. думаю дамп чужой\ залить и привязать, потому как ни чем не вышло поковырять в конфигурации, а дилерского , даже китайского сканера нет пока. не мучайте чужими дампами, ничего не выйдет, высраный вариант, VCM если найдете стучите в ЛС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 можно чужим дампом но после этого сделать замена панели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 к чему такой гемор? там VCM-ом 5 мин с перекуром. P.S. 21-й век на дворе везде дырявое решение с норм оборудованием, а вы все дампы программаторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 ну у меня есть VCM и VCM2 а кто то пользуется программаторами и дампами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
