Марат482 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Привет всем!нет искры на ваз 2112 16 клапанов с МЗ. Бензонасос работает, ДПКВ тоже работает, ОТ ДПКВ сигнал идёт на форсунки бензонасос срабатывает. Ошибку показывает что попадает напряжение цепи питания контроллера. Что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VadiM750 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 тащить к диагносту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марат482 Опубликовано 9 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Он не знает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trevell Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Значит он ничего не умеет вези другому. Или ищи проблему в питани онтроллера. Штекера и тд . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марат482 Опубликовано 9 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Есть ли отличие проводки 2111-81 от 2111-31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) Аккамулятор смени и радуйся.Или где-то зелень в проводах. Изменено 9 января, 2018 пользователем euromarina1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.V. Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 МЗ исправен? Питание на нем есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марат482 Опубликовано 9 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 АКБ новый проводку от и до перетянул. ЭБУ другую машину заводит. Должно ли идти +12от проводов Эбу к МЗ? Питание есть МЗ при включении зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) Да и проверять питание 12в галогенкой из фары.Питание МЗ идет не от ЭБУ ,а от замка. Изменено 9 января, 2018 пользователем euromarina1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марат482 Опубликовано 9 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 От замка идёт +12. Должно ли идти при включении замка зажигания +12от эбу которые идут на МЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedor196 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 предохранители целы? первый отвечает как раз за искру.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марат482 Опубликовано 9 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Предохранитили целы, реле целкает, +12 идёт от замка зажигания к МЗ. Бензонасос качает слышно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВТОЭЛЕКТРИК САНЯ Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 прозвонить провода сигнальные от эбу до катушки проверить точки масс в салоне и на двигателе -еще может на авто сигналка стоит-убрать блокировку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 От замка идёт +12. Должно ли идти при включении замка зажигания +12от эбу которые идут на МЗ. Для начала надо изучить принцып работы ЭБУ!! На катушку при включении замка зажигания приходит +12в ЭБУ подает импульс минусовой Для проверки надо включить между средним и крайным контактами лампу 21 ват и прокрутить двигатель при этом лампа должна мигать Частая неисправность в этих авто это нет массы на ЭБУ она находится под ЭБУ на тунели Убрать утеплитель открутить гайку посде чего закрутить гайку шпильки массы после чего поставить на место два провода и затянуть вторую гайку Проверить фишку катушки на предмет слома проводов Для нахождения этой неисправности делов 20 минут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanos Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 (изменено) Автор, что в итоге было? Были похожие симптомы, вылечили заменой МЗ. Модуль вообще беда целая, на своей за 3 года владения поменял штуки 4. Последний проработал 2 года. Под него сделал из тонкой фанеры проставку и через нее прикрутил модуль. Меньше греется дольше едет) Изменено 7 января, 2019 пользователем Vovanos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fomith Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Автор, что в итоге было? Были похожие симптомы, вылечили заменой МЗ. Модуль вообще беда целая, на своей за 3 года владения поменял штуки 4. Последний проработал 2 года. Под него сделал из тонкой фанеры проставку и через нее прикрутил модуль. Меньше греется дольше едет) это скорее всего из-за зазора в свечах.если зазор больше то модуль может выйти из троя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВЛАД Мак Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 умники... как только возникает проблема с свечами (высокий потенциал) если вв провода качественны .то идет межвитковое замыкание т.е. искра слаба. на некоторых блоках про эбу "рубит цилиндр(ы)..разядник в руки но лучше осцил.5 мин и проблемма ясна.вы че чайники или профи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
