pinochet Опубликовано 7 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2010 Всем привет. Господа подскажите пож-ста в таком вопросе приехала audi a4 2005 года на ней не стого не ссяго отвязался брелок дистанционного управления ЦЗ (есть еще второй , но он никогда не работал) , пытаюсь привязать в 46 канале - 10 адаптация - 21 канал но ничего не выходит (работаю launch.ем). и вручную(через личинку вод. двери) тоже не хочет :( разобрал ключи - внутри все чисто Может кто сталкивался с чем-то подобным И если не сложно опишите еще процедуру привязки брелков может я чего не так делаю заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 7 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2010 А куда пытаетесь прописать брелки? У меня такая-же проблемма, тоже с Ауди А4 2006г. Брелки должны быть в блоке комфорта прописаны, где именно не помню, мне её пригоняли месяца три назад, делал диагностику ВАГ-КОМом, и именно в комфорте на канале где должны быть ключи, их нет, ноль, а должно быть два, ну или хотябы один. Пробовал прописать количество, но не получалось, из-за неправильного логина, перекопал всю сеть, но логин так и не нашёл, да и у клиента времени не было, так он и уехал, ни с чем. А недавно опять обьявился. Так что присоединяюсь к вашему вопросу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinochet Опубликовано 8 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2010 и еще вопрс в догонку можноли в качестве эксперимента прописать ключики от другой подобной машины или лучше не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autolend11 Опубликовано 8 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2010 и еще вопрс в догонку можноли в качестве эксперимента прописать ключики от другой подобной машины или лучше не надо Нормальное явление на этом авто!!! Место жительства укажи!!!! Конкуренция однако :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 10 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2010 Adaptation Channel 021: Remote Control Matching [select] [46 - Comfort System] [Adaptation - 10] Channel 021. [Read] Choose the memory position you want the new key be matched on by entering it's number (e.g. "3" for memory positon 3). [Test] Now press any button on the remote you want to match. The meas. block field above will change from Not Recogn. to Recognized. [save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Note: You can check the current memory positions using Meas. Block 007. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 10 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2010 и еще вопрс в догонку можноли в качестве эксперимента прописать ключики от другой подобной машины или лучше не надо можно,только есть отличие америка-европа по частоте передачи сигнала и по годам авто(смотри VAG номер на брелке) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol Опубликовано 10 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2010 помогает сначала все стереть ,а потом прописывать сразу два. процедура на "росс-тех.вики" или "опенобд". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinochet Опубликовано 14 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 Adaptation Channel 021: Remote Control Matching [select] [46 - Comfort System] [Adaptation - 10] Channel 021. [Read] Choose the memory position you want the new key be matched on by entering it's number (e.g. "3" for memory positon 3). [Test] Now press any button on the remote you want to match. The meas. block field above will change from Not Recogn. to Recognized. [save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Note: You can check the current memory positions using Meas. Block 007. так все и делал но ..... похоже все таки брелок умер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dмитрий Опубликовано 14 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 Пробовал прописать количество, но не получалось, из-за неправильного логина, перекопал всю сеть, но логин так и не нашёл Может скинимся на ICC ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rogowwww Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Ага. А потом сервак на котором будет стоять, как маленький ребенок, только успевай поднимать. И ключики за пирожок будем привязывать. Видимо его по этой причине и надламывать не хотят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dмитрий Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Ага. А потом сервак на котором будет стоять Моё сообщение было для nemez36 По 450$ и флешку на двоих. Ну и тут кому нибудь поможем, не за пирожки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
partisan Опубликовано 1 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2010 Моё сообщение было для nemez36 По 450$ и флешку на двоих. Ну и тут кому нибудь поможем, не за пирожки. Дима а меня в свою артель возмете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gennam Опубликовано 1 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2010 Ага. А потом сервак на котором будет стоять, как маленький ребенок, только успевай поднимать. И ключики за пирожок будем привязывать. Видимо его по этой причине и надламывать не хотят. Отломали ужо... Встречал где-то предложение за 450 уев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
