AndreYas Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Добрый День! Автомобиль Ford Focus 3 (cb8-titanium), 2012 г, двигатель 2.0 DI-TIVCT (154 л.с) Пригнали его с неработающей панелью приборов, причем панель то включится то выключится, беспорядочно вылетают ошибки по всем системам, панель управления климатом то включится то выключится... Заглушил... Пытаюсь завести, автомобиль никак не реагирует на нажатие кнопки запуска кроме пощелкивание в районе блока BCM. Весело поначалу, даже сканер не могу подключить... Постояла минут 15 ожила, смог включить зажигание, но панель то включается то выключается... Подключаю сканер на связь все выходит, кроме модуля парковочного ассистента... Читаю блок BCM: U0155-связь с панелью приборов U0164-связь с модулем климата U0214-потеряна связь с функцией дистанционного управления (я так понял это модуль бесключевого доступа) иногда добавляются модули управления дверями... По моторнику и по коробке без ошибок Опрашиваю блоки дальше... SRS: U0140-связь с BCM/ICM/GEM/PJB IPC: (приборная панель) U0140 Снял бардачек, вот он бодик передо мной, но вот интересно на жгутах капли висят!!! Просмотрел все жгуты рядом с бодиком, окислений нигде нет... Отключил бодик, снял, разобрал, на контактах воды нет, внутри блока воды нет... И теперь не знаю куда дальше лезть... Были мысли поотсоединять все блоки и звонить шину везде... Насколько я понимаю, проблема в CAN MS, раз по моторнику и коробке ошибок нет... Подскажите пожалуйста кто сталкивался!? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksej-vav Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 На фф2 часто была проблема в самой приборке (пайка разъёма внутри панели приборов).Может на фф3 такая же болячка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreYas Опубликовано 12 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Да вроде пока замечены не были с такой проблемой... Чаще с блоками BCM на них проблемы... Пока ищу, но не удивлюсь если в проводке проблема, жгуты под торпедой уложены омерзительно небрежно, изоляция уложена небрежно, это с учетом того что автомобильную электрику никто не трогал, даже сигнализацию не ставили... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shevelev Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Ну тогда остается осцил на CAN и смотреть куда уходит и где не приходит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreYas Опубликовано 14 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Нашел!!! Под водительским ковром!!! Пара фиолетово-оранжевый, серо-оранжевый MS CAN. Серо-оранжевый на спайке сгнил... 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим05 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Это омывайка по проводу попадает в блок bcm и это частая неисправность Разобрать продуть если ещё живой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим05 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 ищи обрыв кана, от PCM до BCM. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
