Passat B6 MED 9.5.10
Мужики, авто Passat B6 MED 9.5.10, по диагнозе чинский кесс не взял, вычитал по BDM Ktag,ом, записал тюн, ставлю на авто, крутит вентилятор блок не на связи. Записываю ктагом сток бекап, таже история. Кто сталкивался с такой проблемой? Вскрыт аккуратно нет даже подозрений на это.
Ток потребления на столе какой?
После вскрытия на авто блок проверяли?
Вот это золотое правило в чипе.После вскрытия проверка на авто.Тогда проще искать или ПО или Железо,а теперь гадай.
Можете выложить файл сток, и желательно иденты блока.
После записи сток файла блок иденты отдает, на связь выходит.?
Проблема частично решена. Ктаг криво вычитал сток, нешел сток с другими идентами залил авто завелось. Ищу теперь родной сток 06F906056FB_0261S02346_504510_(4948)
Одис инжинеринг прога есть?
SGO файл для блока найду
Одиса нет
https://www.drive2.ru/o/b/484602879068340736
качай, иногда очень полезная программа
Вот этот файлик обновит тебе блок до последней версии, и все должно быть хорошо.
Через ОДИС инжинеринг соотвественно.
а вот и файлик нашелся, сравните со своим обязательно.
06F906056FB_8934.rar
06F906056FB_0261S02346_504510_(4948)_ME2Gi4.rar
Очень частая история, кесс очень часто эти блоки не делает. Берем в руки мппс и все будет кока кола ))
Всем спасибо за рекомендации! Проблему решил записью стока по бдм, потом тюн.
  • 3 года спустя...
Подсобит кто? Такая же ситуация ктаг при попытке считать блок выдал ошибку. Епром вычитал оранжем. Нужно было привязать ключи родные. После просадки акб запускалась и иммо вырубал. После ктаг нету чека вентилятор молотит связи нету с моторный. Епром прилагаю.
upload.html
  • 1 год спустя...
Всем дорого дня.Прошу помощи.VW Passat MED9.5.1.В другом городе заменили ЭБУ,клиент доехал до дома,на следующий день не завелся,маслают вентиляторы,стартер не крутит,в моторном ошибка 0601.При считывании флеш считалась криво,после заливки стока стартер начал крутить,но ЭБУ на связь не выходит,венты маслают.Старый ЭБУ не читается,потребляемый ток в режиме бдм в 2 раза больше,чем у рабочего.Еепром считался,вроде верно.Помогите оживить.Родной софт 06F 906 056 GP 0459.Считанный еепром прилагаю
026102629_1037393670.eep
Изменено пользователем areal
