Разыскивается содержимое Eeprom от ECU MT-80 28131889 28148528 28142990 от Chevrolet Aveo . Есть подозрения на слет после посаженного аккумулятора.
Спасибо! Завтра попробую и отпишусь
  В 12.01.2018 в 11:04, psg сказал:
привет. ну что у тебя с прошивкой , пошло дело. у меня тоже авео не хватает часть дампа .
Нет не помогло. Похоже моторный неадекватен. Ключи не видит, прописываю ВИН, после двух включений зажигания он опять пропадает. Надо поискать решение иммо офф, либо замена моторного
Было такое.Парни пока строили,сел аккумулятор.Блок читается и пишется,а на авто ничего,чек не загорается.Поставили новый.
Машину завел с ошибкой Р0315. Блок надо менять.
Ню-ню))) . Адаптацию дпкв не пробовали делать???
:tormoz:
Готов купить ваш блок "неисправный".
Изменено пользователем JohnFirst
Адаптация не проходит. А блок не отдам, машина на нем уехала искать новый блок
Скандоком. Сначала  P0315 ушел, после выключения появился опять.
Изменено пользователем psg
Если вдруг машина вернется, то попробую. Спасибо
  • 3 месяца спустя...
Чтобы не открывать новую тему , спрошу здесь . Пригнали машину с другого сервиса с жалобой : "температура 108 градусов , патрубки как кирпичные , а вентилятор не включается" . По диагнозе через активацию исполнительных механизмов вентилятор включается . Прошивку слил , но что-то со стоковой прошивкой не совпадает . Кто может посмотреть какая температура включения вентилятора ?
AVEO MT-80 28131889_28148528_28142990.binПолучение информации...
С утра могу, если не срочно, а так, при определенных условиях и при 110, и 115...Патрубки правильно дубеют..антифриз выкидывает?
Антифриз не выкидывает . Есть возможность поправить включение на 100 градусов ?
Естественно) Ты ж древний форумчанин)
Там термостат на сколько, 100 не мало?
:emot64:в нашей деревне мне такие машины не попадались , поэтому даже не знаю :emot64: Одна попадалась , но и та украинской сборки с мотором от таврии и микасом 10.3 . Там хозяева так боролись с указателем уровня топлива подачей плюса и минуса на все провода идущие к бензобаку , что теперь ищут щиток на машину от aveo t250 :emot64: кстати , может есть у кого на продажу щиток от Т250 ?
В Крым отправил, в Севас, какая то была, на родной там дисплей сломали) Там вообще с запчастями ужосс))(приборка)
А так, попадалась пара "шансов" с мт80, но считать безиммовый вариант уже не было возможности, все было уничтожено до меня физически, брал на разборе блок+иммо+ключ от авео, и нафиг)) благо провода на иммо присутствуют неподалеку, правда без разьема)
Изменено пользователем stoik123
???? кто смогит понизить температуру включения до 103-105 градусов ? Столько наверное устроит термостат ?
