Alex murm Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Добрый день уважаемые участники форума. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь может изменить передаточные числа в прошивке эбу коробки робот. Грубо говоря изменить показания прописанные в ней, дабы она не выкидывала в нейтраль после замены главной пары в самой коробке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex murm Опубликовано 12 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Перед летом я поставил другую главную пару. Дифференциал и валы. 5-ю передачу оставил родную короткую. Но проблема заключалась в том что в ручном режиме все скорости прекрасно включались до 60 км/ч. Затем при попытки переключения выкидывало в нейтраль. ЭБУ сходило с ума из-за разного соотношения скорости и оборот. Вообщем привыкнув я съездил из мурманска до Краснодара и обратно без проблем в работе коробке и сцепления. Приехав домой вернул свою главную пару и валы, установив лишь длинную пятую передачу. Впринципе все нормально. Теперь планка переключения увеличилась до 80 км/ч. После этой скорости включается только на четвёртую с пятой (так как с 1-й по 4-ю все показания скорость/обороты, родные) при переключении на пятую на 80-ти обороты становятся 2000. (Двигатель 2zr-fe) справляется. Но все-таки хочется адекватного переключения при другой главной паре и пятой длинной. Или хотя-бы просто пятой длинной. Вот такая вот ситуация. Обзвонил Москву, Питер, Краснодар.. никто не может, никто не хочет заниматься. Поэтому и создал тему, мало ли на форуме есть умельцы. Разговорил с людьми которые перешивают сами блоки и занимаются диагностикой и ремонтом электроники на тойотах, говорят что впринципе все данные записаны в банальном виде (скорость—обороты), наверняка. Но вот найти и изменить их не могут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 И не смогут. Так как все стоки прошив не пишут,а крадут. И никто за этого мамонта браться не будет,ММТ снято с производства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex murm Опубликовано 12 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Я может не очень шарю в электронике и программатике, но если это как вы говорите "мамонт", то возможно у кого-то из участников форума есть сток прошивки. Который можно изменить? или все сложнее чем мне кажется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex murm Опубликовано 12 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Тогда ещё один вопрос. Можно ли поставить ЭБУ коробки отдизельного двигателя, вместо ЭБУ коробки с бензиновым движком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Можно.Всё там по CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex murm Опубликовано 16 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 (изменено) Можно.Всё там по CAN То есть то, что двигателя разные это не принципиально? Просто на дизелях, в коробке робот другие передаточные числа (длинные передачи). И если я правильно вас понял, то можно взять главную пару и валы, от "дизельного" робота вместе с эбу (который прописан на длинные передачи), и просто воткнуть его к бензиновому двигателю и все будет работать? Можно.Всё там по CAN и в эбу (робота) нигде не прописано с каким двигателем он (грубо говоря) общается, дизельным 1ND-TV или бензиновым 1 ZR-FE ? Изменено 16 января, 2018 пользователем Alex murm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex murm Опубликовано 16 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 И еще по поводу момента осечки.. на дизелях он же меньше. А это ведь эбу коробки посылает двигателю сигнал на снижение оборотов, после переключения. К примеру в "спорт" режиме она нормально будет реагировать на то что двигатель крутится до 6000? помогите, подскажите) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Никогда коробка не посылала отсечку ДВС. Нажмите педаль в пол,вот вам и отсечка. И где это нужно крутить ДВС 6 000 об,мин Зачем изобретать велосипед.Обратитесь к спецу в вашем регионе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex murm Опубликовано 16 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Никогда коробка не посылала отсечку ДВС. Нажмите педаль в пол,вот вам и отсечка. И где это нужно крутить ДВС 6 000 об,мин Зачем изобретать велосипед.Обратитесь к спецу в вашем регионе Нет у нас в регионе таких спецов. К кому не обращался за помощью, везде ответ «нет. Не возможно» Вы мне только подскажите.. основное что интересует, будут ли работать ЭБУ коробки (от дизеля), совместно с ЭБУ бензинового двигателя. (Что в нем не прописано с каким движком он должен «общаться») Просто эбу робота (бензина)- пруд в пруди, а вот от дизеля небольшой дефицит, по несладким ценникам. Не очень хочется потратить ~ 15000, и по итогу не получить желаемого результата. Скажите Ваше, хотя бы примерное предположение или же прямое утверждение по поводу данной ситуации, как специалиста. Плииз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Не поставлялись эти тачки на наш регион. По схемам разъёмы ТСМ одинаковы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex murm Опубликовано 17 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Аурис, королла и ярис с этим двигателем(1nd-tv) и роботизированной коробкой (с длинными передачами) шли и на Россию. Ладно, в любом случае спасибо Вам большое за помощь. Пойду практическим путём. Что получится по итогу, отпишусь) спасибо ещ раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
