ВАЗ 2112 1.6 16v, провалы, ошибка р0355
Мотор 124, пробег 120тыс.ЭБУ Январь 7.2 Е2, на прогретом двигателе когда авто стоит на месте возникают периодические подергивания и после нескольких более сильных подергиваний выскакивает данная ошибка, давление в топливной 3.5, свечи новые, модули зажигания рабочие, метки ГРМ в порядке, при выставленных метках ДПКВ смотрит на 20 зуб, сопротивление ДПКВ 672 на датчике и 667 на контактах ЭБУ, ДМРВ на теплую 7.2-8 кг/час .Open Diag Free показывает что в момент провалов происходят пропуски в цилиндрах, не какой стабильности нет, хаотично, но в основном 2 и 3 цилиндры, количество пропусков всегда или 33 или 66
Изменено пользователем sasha673
Скорее всего у тебя накрылись две индив. катушки( или утечка искры через резиновые насадки). На это и указывает Р0355. Попробуй методом замены соседних катушек определить их исправность. Подкинь другой контроллер, проверь массы все и на катушках
Катушки местами переставлял и даже новые ставил,массы вроде тоже впорядке, контроллера пока нет на проверку
Дымогенератор в помощь,ничуть не удивлюсь ежели 2,и3я форсунки "покуривать" будут,из под колец уплотнительных.
Такой ошибки у 7го января-даже в маске нету,а в бош мп7.0 есть,да и то р0335.
Давление 3.5 на запущенном двигателе,при резких перегазовках что с давлением?
При чем здесь подсосы?Ошибки Р0355 у января нет,есть 0335.Проверь массу на катушки(прекручена на головке),либо проводку ДПКВ.Ну и из-за катушек бывает как писали раньше.
Как предположение "пробой между цилиндрами"
Автор не писал ,что постоянно троит.
все верно р0335 опечатался, проводку на ДПКВ в первую очередь проверил (но только на двигателе и за ним, над кпп не смотрел, по сопротивлению вроде целая ), катушки исправны 100%.
все верно только на теплую и то с непонятной периодичностью, может и 10-20 минут ровно работать.
Буду завтра дымогенератором проверять, осциллографа к сожалению нет.
Нечего там дымом проверять,ошибка чисто электрическая.
Вот для подсказки ошибки по OBD
Вакуумметром можно  определить есть ли подсосы. Стоит в зеленой зоне-значит ОК. А не достигает или в красной - подсос или съехали метки ГРМ.
Типа, - вот пуля пролетела и ага...
А надо бы компрессометром, вообче-то.
А ещё случаются "вакуумные точки" в  отдельных цилиндрах, правда эта проблема далеко не для средних умов.
Изменено пользователем СДУ
Дайте ссылочку, где почитать про данное явление, а то яндекс выдает лечение банками.
Подкиньте другой ДМРВ и проводку проверьте.
Изменено пользователем UNick
ну мне кажется давление топлива 3.8 должно быть. исправить и смотреть дальше!
По мимо выше сказанного, я бы еще поменял разъем ДПКВ. Желательно с проводкой до самого ЭБУ.
приблизить дпкв к диску как вариант . или уже устранять биение  механически .
