Ваз Приора 2009 год,проблема с обучающим ключом.
Предыстория: Не работал штатный ключ д.у,попытались прописать заново ключи (всем известной процедурой,вынули красный ключ из обходчика автозапуска) прошли первые этапы ,вставили черный ключ ноль эмоций .Попытались заново,но красный ключ не принимается системой лампа иммо быстро не моргает.В итоге  рабочий ключ машину запускает,красный нет .
Приехали восстановить автозапуск сразу  (как всегда ,как нибудь быстрее и проще,а потом разбираться ),залит необученный епром машина пока катается,но в ближайшее время приедет восстанавливать все по уму.
Подскажите пожалуйста ,что могло произойти с красным ключом и может было у кого подобное ?
Водительская дверь была закрыта или нет?
Всё делали по мануалу.Всё закрыто.Пробывал сам нет эффекта ,были ли случаи ,что красный ключ умирал???
Были случаи с блоками управления Bosch с тюнинговой прошивкой. Не завершался процесс обучения. После записи стока, всё проходило в штатном режиме, но при этом АПС входил в режим обучения. Накачка есть на замке?
Есть возможность дамп подсунуть в Танго? И проверить принадлежность красного ключа данному авто? В программирование он входить будет, НО завершать не будет!
Несколько раз пробовал подсовывать дампы 95080 электропакета в танго, ни разу не приняла. Да и id в дампе в явном виде 0х4-0х7.
  В 13.01.2018 в 03:22, Alexxandr сказал:
блок М73 прошит -это 100 % ,но сколько я их прошивал не было проблем с обучением ,попробую верну заводскую прогу и попытаюсь обучить .Авто в понедельник прибудет )
  В 13.01.2018 в 07:03, Short1 сказал:
Сомневаюсь ,что дело в электро пакете ,все остальное работает в штатном режиме.Накачка есть -ответ на пред. пост.
Немного не ясно, у тебя не начинается или не завершается процесс обучения? Если не начинается, то свой красный ключ можешь проверить на другой машине, включив и выключив им зажигание. Если лампа иммо заморгает, то ключ не причём.
Изменено пользователем Alexxandr
  В 14.01.2018 в 04:50, ansta сказал:
Вычисти еепром в эбу, и обучи другим красным ключом.
Красный должен быть необученный(новый) или любой подойдёт?
Красный ключ не принимается системой ошибка B0046 неисправный кодовый ключ(
Красный может быть любой, но если ты обучишь красным ключом с другой машины, то она перестанет его принимать. Здесь принцип такой, кто последний тот отец. Проверь свой красный ключ на другой машине. Будет она входить в режим обучения или нет.
  В 15.01.2018 в 08:03, autoleha-sto сказал:
программатором ключ читается?
  В 15.01.2018 в 08:19, Alexxandr сказал:
Спасибо всем -проблема решена.Люди принесли красный ключ с калины родственника и всё удачно прописалось ))) Самое интересное их старый обучающий ключ -начал подавать признаки жизни-процедура обучения начинается,но не заканчивается-нет писка при повторном включении зажигания красным ключом.Вердикт ключ умер(
P/S теперь заказали пару красных ключей с Tольятти ,один для Калины ,другой мне на всякий случай(нашемарки редко ремонтирую,но пригодиться)))
