bummer1 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Доброго времени суток. Авто Grand Vitara 2007 г.в., двиг J20A., МКПП. Проблема в отсутствии запуска. Коды ошибок снятые Лаунчем. ECM P0607 Contor module performance ABS U1100 Неисправность сигнала получения связи КАН С1093 Неисправность данных регулятора 4WD связи линии передачи данных С1075 Коррекция датчика угла поворота не завершена С1091 Неисправность данных EPI связи линии передачи данных BCM U1100 4WD U1100, Проверены питание, масса и сан шина на ECM. Сканер на связь с ECM выходит один раз из десяти, прочитать удается только ошибки. При включении зажигания активируется главное реле, чек не загорается. Стартер крутит. История проблемы. Со слов клиента около года назад словив серьезную яму машина встала, сервис приговорил ECM, после замены машина ожила. Сейчас такая же проблема. Клиент купил моторник, не помогло. При попытки подключить ко всем трем ЭБУ равнозначная картина. Подскажите на что обратить внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 В 13.01.2018 в 09:12, bummer1 сказал: Доброго времени суток. Авто Grand Vitara 2007 г.в., двиг J20A., МКПП. Проблема в отсутствии запуска. Подскажите на что обратить внимание. 1.При описании проблемы незапуска двигателя, нужно указывать конкретно в отсутствии какого из основных факторов это происходит: - нет искры? - нет давления топлива? - нет импульсов на форсунках? 2. Питание проверяем не только приходящее к ЭБУ, но ито которое выходит из блока для питания датчиков. з. Питание на катушках и форсунках? 4. Импульсы с ДПКВ и ДПРВ? 5. Наличие нештатных противоугонных систем? 6. Как себя ведет штатная противоугонная система? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bummer1 Опубликовано 13 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 При запуске с ЭБУ нет управляющих импульсов на форсунки и КЗ. Опорное напряжение на датчики приходит. По иммобилайзеру ошибки отсутствуют, по нештатнаной блокировок нет. Беспокоит отсутствие связи с другими блоками и хаотичный и неполноценный выход на диагностику со сканером. Осциллограму с дпкв и дпрв не снимал, сопротивление дпкв 550 ом. И какие причины p0607 кроме дефектов проводки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bummer1 Опубликовано 14 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Машина не двинулась ни на сантиметр, начинает напоминать Ленина в мавзолее). Не заметил сразу следующую закономерность (не пойму как). Почти всегда при включении зажигания и на прокрутке стартером на 10-15 сек. ECM выходит на диагностику, есть связь с другими блоками управления и панелью приборов, также есть попытки запуска. После этого периода связь пропадает, и прокрутка без признаков жизни. Если выкл. и вкл. зажигание все повторяется. При включении зажигания чек не горит, на прокрутке загорается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Нет на данный момент схем под рукой, но если по аналогии с другими авто - возможно какой нибуть из блоков в течении этих секунд и садит CAN и диагностику, к примеру ABS. Как вариант пробывать отключать и понаблюдать будет ли от данных процедур польза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bummer1 Опубликовано 14 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Не отключал только панель и BCM, попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bummer1 Опубликовано 16 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Блок подключен на столе-результат тот же, буду разбираться с блоком и искать его киллера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey_43 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Здравствуйте! Аналогичная ситуация с витарой. Кто нибудь знает чем решилась проблема у тс? В личку написал пока молчит(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starfolk Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 сбой системы имобилайзера может быть причиной проблем у ТС ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexei-N Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Нет,что то с питанием на эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сивцов Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 а с другим блоком тоже самое?...постамент? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михей-2020 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Была такая машинка, проблема была в блоке иммо. На саязь эбу не выходил. Незнаю может что то сажало в блоке иммо, заменил машинка ожила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bummer1 Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Машину оживил не Я. Проблема была в проводке. Как я понял, провод на питание датчиков закоротил на корпус и подполил стабилизатор который спровоцировал такое поведение контроллера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
