AHTTTOXA Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 BMW 316 e46 купэ мотор 1.8 Через 2 секунды после запуска мотора загорается индикатор зарядки акб, хотя зарядка есть. Генератор возил в другое место там ему меня регулятор на оригинал, сказали на стенде все норм. Провод тонкий прозванивали, все норм, который выходит из гены доходит да эбу мотора. Массы и тп на моторе проверены, датчик уровня масла не горит и не коротит и не горит на заведенном моторе. Диагностика показывает нет связи между ЭБУ мотором и генератором. Схемы которые есть, в них провод с гены уходит на приборку, а тут приборка связывается моторником. Эбу вскрывали но там пин от гены который не видно за фишкой . ЭБУ BOSCH dme7 523 838. Нет ли у кого схемы эбу или схемы на это авто, либо может кто сталкивался с этим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 http://bmwclub.pro/wds/работает через интернет Эксплорер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 а на датчике уровня масла (зелено-белый провод) есть питание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTTTOXA Опубликовано 15 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 В 15.01.2018 в 07:05, sergunja сказал: а на датчике уровня масла (зелено-белый провод) есть питание? есть, на него еще предохранитель есть вроде вместе с геной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 значит регулятор напряжения не той системы поставили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTTTOXA Опубликовано 15 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 В 15.01.2018 в 14:46, sergunja сказал: значит регулятор напряжения не той системы поставили. тоже так думали поставили оригинальный. А как гена с эбу общается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petlyanov Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Там скорее всего лин шина. В 15.01.2018 в 16:57, petlyanov сказал: Там скорее всего лин шина. Осциллограф поможет решить проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTTTOXA Опубликовано 16 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 В 15.01.2018 в 16:59, petlyanov сказал: Там скорее всего лин шина. Осциллограф поможет решить проблему есть осцилограф а какие должны быть параметры? Просто нужно понять точно толи это эбу толи гена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petlyanov Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 В 16.01.2018 в 21:04, AHTTTOXA сказал: есть осцилограф а какие должны быть параметры? Просто нужно понять точно толи это эбу толи гена. Сделай замер, скинь посмотрим. После чего проблема началась? Если фишку с гены скинуть, потом завести, есть зарядка? Кто генератор проверял должны знать какого типа реле регулятор. Сейчас глянул, на гену идет шина BSD. Номер вашего регулятора должен быть 593771 В 16.01.2018 в 21:04, AHTTTOXA сказал: есть осцилограф а какие должны быть параметры? Просто нужно понять точно толи это эбу толи гена. И какая зарядка? Если шина неисправна, зарядка должна порядка 14.3 вольта. Мотор отопителя работает? Ответ на ваши мучения, я думаю был в пятом посте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
