lava Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 (изменено) доброго дня Всем, авто после аварии, ЭУР работал, но в левую сторону руль вращался с небольшим усилием, вправо очень и очень легко, ни на что система не ругалась. в Волгограде вчера у ОД в сервисе авто ремонтировали 3часа, в итоге появилась текущая неисправность С1515 -не выполнена установка "нуля" датчика крутящего момента, в приборке постоянно горит рулевое колесо красного цвета, ЭУР перестал работать. вопрос в следующем, может надо дамп чистый(с аналогичного блока) залить в эуре? подскажите пожалуйста Изменено 17 января, 2018 пользователем lava Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeiB Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 (изменено) Устранить неисправность по рулевому "железу" (наверное офы этим и занимались, если сделали то ) . Затем выполнить установку нуля. Тоже они должны сделать кстате. Странные переачи автомобиля на полремонтах. Изменено 17 января, 2018 пользователем AlexeiB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autouniversal Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Проблема в железе! Дамп тут не нужен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Как мог сервис выдать авто с не исправным рулевым управлением. При заезде ничего не светилось,вот пусть и восстанавливают работоспособность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lava Опубликовано 17 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 (изменено) В 17.01.2018 в 15:26, autouniversal сказал: Проблема в железе! Дамп тут не нужен! подскажите как вылечить постоянную неисправность с1515 ? Изменено 17 января, 2018 пользователем lava Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autouniversal Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Снимайте рулевую колонку с усилителем, там есть задающий ротор, при разборе будет видно или сломан или сместился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lava Опубликовано 21 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 В 18.01.2018 в 09:00, autouniversal сказал: Снимайте рулевую колонку с усилителем, там есть задающий ротор, при разборе будет видно или сломан или сместился. спасибо за помощь. поменяли рулевую колонку в сборе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
