timka Опубликовано 8 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2010 (изменено) Вот ечё одна из версий , ни чего не запрашивает, распаковываемт архив и из первого архиа открываем или кличем CTP и всё работает, в обчем сами всё увидите . Изменено 8 марта, 2010 пользователем timka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 8 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2010 (изменено) В 08.03.2010 в 17:58, timka сказал: Вот ечё одна из версий , ни чего не запрашивает, распаковываемт архив и из первого архиа открываем или кличем CTP и всё работает, в обчем сами всё увидите . Вот теперь все закачал ! Пробуйте и проверяйте. Изменено 8 марта, 2010 пользователем timka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 8 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2010 новый пишется - NEW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 8 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2010 В 08.03.2010 в 18:13, ALEX сказал: новый пишется - NEW Что-то не придал этому значения , Админам ! если можно исправте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pupsikdom Опубликовано 9 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 а чем эта версия отличается от обычной CTP 3.21 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 9 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 Интересно. Почемуто она увидела защиту в простой стоковой прошиве, хотя прога, что АLEX вылаживал ничего не определяла!? Зачем столько архивов - с первого вроде работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tema Опубликовано 9 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 В 09.03.2010 в 13:11, калуга сказал: Зачем столько архивов - с первого вроде работает? в остальных карты дополнительный хотя я нашел тока для Bosch и т о не знай работают или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 11 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 В 08.03.2010 в 17:58, timka сказал: Вот ечё одна из версий , ни чего не запрашивает, распаковываемт архив и из первого архиа открываем или кличем CTP и всё работает, в обчем сами всё увидите . Не работает она корректно , пишет Access violation at addres004f903b in module stp.prg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Compass Опубликовано 11 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 Работает она, и вполне даже корректно. Причем открытие прошивки происходит на порядок быстрее, чем в другой сборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 11 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 Работает ! И не плохо, и прошивки в ней правильнее открываються как для SPT (005 ) так и для LC-43.,но SPT00570 правильно не работает, скорее карта там под 5.6.3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 11 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 В 11.03.2010 в 15:50, max210876 сказал: Не работает она корректно , пишет Access violation at addres004f903b in module stp.prg Специально скачал,прекрасно работает.Да и карты кое-какие есть,каких нет у меня.Тимке сэнкс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 12 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 Прошивку J5LC_V2 не открывает, J5LC_v43 открывает корректно ,корректно открывает J5-71_map и J5V8HANG, если кому интересно можно и с ними поэксперементировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 12 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 В 12.03.2010 в 09:47, timka сказал: ,корректно открывает J5-71_map и J5V8HANG, Тимка,сэнкс ещё раз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 12 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 В 12.03.2010 в 09:47, timka сказал: Прошивку J5LC_V2 не открывает, J5LC_v43 открывает корректно ,корректно открывает J5-71_map и J5V8HANG, если кому интересно можно и с ними поэксперементировать. Лично я это не пробовал,лежат просто так уже лет 6 или 7, руки не доходили, но может кому и интересно будет ( это-же когда-то работало, и не плохо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cosmo Опубликовано 16 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 Специально для тех ( max210876 например) у кого программа выдаёт ошибку. Вот новый файлик. Ошибка наблюдается в старых операционках, так как там есть косяки с лоадером. Удаляете ctp.exe и ctp.prg, затем переписываете распакованный прикреплённый файл. ctp.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 16 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 Все равно не работает,ту же ошибку выдает, а на старой версии все нормально Win Xp sp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 16 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 В 16.03.2010 в 15:11, max210876 сказал: Все равно не работает,ту же ошибку выдает, а на старой версии все нормально Win Xp sp3 Win XP sp 3 стоит на 2 ПК, работает на обоих без проблемм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 16 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 Тока скачал опробывал усё работает ХР-3 открывает быстрей по коркктности чуть позже попробую timka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cosmo Опубликовано 16 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 (изменено) max210876, какую ошибку выдаёт? Перепиши точь в точь как на экране. Изменено 16 марта, 2010 пользователем cosmo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v vovanshu Опубликовано 17 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2010 Работает быстрее и не выскакивают ошибки, вин ХР пак3. Спасибо за прогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
