карен2 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Какие блоки отвечают за запуск двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 (изменено) )))диагностику делал?, а что на приборке горит?, после вкл. зажигания защёлка руля руль отпускает?)))............... Изменено 20 января, 2018 пользователем dyrokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
карен2 Опубликовано 20 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 В 20.01.2018 в 10:34, dyrokol сказал: )))диагностику делал?, а что на приборке горит?, после вкл. зажигания защёлка руля руль отпускает?)))............... Ни защелка не срабатывает, и щиток не загорается. Как будто ключ не вставил. По диагностике он ключ видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 )))выводы какие?, что защелку не отбрасывает?)))................, защёлка сработает и........................... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
карен2 Опубликовано 20 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 В 20.01.2018 в 13:10, dyrokol сказал: )))выводы какие?, что защелку не отбрасывает?)))................, защёлка сработает и........................... В автомобиль было переставлено с другого(работающего мерса): защелка руля, ЭБУ, замок и ключ рыбка. К сожалению приборки нету. Будет ли заводиться без родной приборки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DocK Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 А вы переставьте и узнаете!! Можно не поленившись немного самим поработать головой??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
карен2 Опубликовано 20 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 В 20.01.2018 в 15:24, DocK сказал: А вы переставьте и узнаете!! Можно не поленившись немного самим поработать головой??? благодарю. учтем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 (изменено) В 20.01.2018 в 14:17, карен2 сказал: В автомобиль было переставлено с другого(работающего мерса): защелка руля, ЭБУ, замок и ключ рыбка. К сожалению приборки нету. Будет ли заводиться без родной приборки? если перенеосите электронику с одной машины на другую дак и остальные основные блоки то же переносятся))), Изменено 20 января, 2018 пользователем dyrokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
карен2 Опубликовано 20 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 В 20.01.2018 в 16:22, dyrokol сказал: если перенеосите электронику с одной машины на другую дак и остальные основные блоки то же переносятся))), Мне просто прислал друг со своего старого авто, и сказал, что этого хватит, чтоб завести. Извините за бестолковые вопросы, просто Мерседесами толком не занимаемся. Хотелось другу помочь с машиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vechniy Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Если переставите все что нужно,то без приборки заведется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
карен2 Опубликовано 20 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 В 20.01.2018 в 16:47, vechniy сказал: Если переставите все что нужно,то без приборки заведется. Какие именно блоки необходимо переставить, если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vechniy Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Не секрет.Но дальше сами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mуса Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Здравствуйте, планируем на мерседес w210 2001г.в. CDI 2.2 с МКПП поставить АКПП, вопрос: 1.Можно распиновку блока управления Cdi 2.2 с МКПП и АКПП; 2. Есть ли разница в блоках управления двигателем с МКПП и АКПП? 3. Если можно распиновку блока управления АКПП (EGZ?) Заранее благодарю Mуса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1986111 Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 ну вообще по распиновке вам проще starfinder скачать и потратить 1-1.5 времени чтоб самому все понять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
