Олег4554 Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Доброго вечера, форумчанам), подскажите пожалуйста куда копать, суть вопроса вот в чём: есть комбилодер 2.1.8, есть шнурок, есть блок Я7.2, блок диагностируется, работает, winfe1.13 и чиплодер его прошивают, а комбик не желает, пишет либо "ошибка установки связи(-3)", либо что блок запоролен и требуется оригинальная прошивка, eprom чистил, другие прошивки пробовал заливать, а комбик всё одни и теже ошибки выдаёт...., что может быть? Может кто сталкивался? Да в проге комбика смотрел в дополнительно на предмет защиты от считывания и т.д., вроде ничего нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Пользуешься отломом . Не очень то обсуждать это по орумам , но намекну...танцы с бубном будут с такими вещами , поиграйся с питанием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег4554 Опубликовано 21 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Спасибо за подсказку, но уже пробовал...., значит танцы только начинаются...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Зачем танцевать то. если В 21.01.2018 в 19:08, Олег4554 сказал: winfe1.13 и чиплодер его прошивают, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bardig Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 На скорость обратить внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Олег4554 профиль заполните .правильное решение вопроса после этого . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег4554 Опубликовано 22 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Доброго вечера, прошу меня извинить, но что там требуется ещё указать в профиле? Вроде как заполнен, скорость разную пробовал, требуется прошить именно комбиком, потому как блок пределан в онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 (изменено) ломанный комбик начинает прошивать при установке большей скорости и после нажатия кнопки запись и когда побежит установка связи -включается питание блоку -имхо . еще дело может быть в обьеме заливаемой прошивки.(64кб ,он кажется не шьет, а шьет только 43 кб или наоборот - вот не помню точно - не пользуюсь ломанным и еще прошивку онлайн он не зальет ,так давно это было ) Изменено 23 января, 2018 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FIREMOTOR Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 у меня тоже такое бывает. иногда с третьего иногда с пятого раза ,но прошивается. комбик не ломанный .скорость по больше делаешь и прошива залетает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег4554 Опубликовано 23 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Спасибо за подсказки, по питанию пробовал, вроде начинает писать, но ошибку(-3) выдаёт на 3% загрузки, а вот с размером прошивки не пробовал, попробую, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tomson Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Давно это было...у меня на k-line-ке собранном на ftdi работал безотказно, а на pl2303 ни в какую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег4554 Опубликовано 24 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 В том то и дело, что адаптер у меня тоже на ftdi..., а шить не желает ни в какую.., причём любую прошивку хоть онлайновую, хоть стоковую, не зависимо от размера или скорости, попробую спаять адаптер, что в хелпе у комбика и попробую им через ком порт, посмотрим что получится, по результату отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
