Jenea Опубликовано 9 марта, 2010 Опубликовано 9 марта, 2010 Есть у кого то описание на русском языке для AD100, как добавить 1 ключ. А то есть на английском, а там по ходу тока для 2 ключей мастера и валет. Спасибо.
sashaenergy Опубликовано 9 марта, 2010 Опубликовано 9 марта, 2010 Ключ VALET Klucze VALET 1. Нажмите педаль тормоза и газа. 2. Вставьте существующий мастер-ключ в зажигание. 3. В течении 15 секунд нажмите педаль газа 4 раза. 4. В течении 20 секунд нажмите педаль тормоза 5 раз. 5. Выньте мастер-ключ. 6. В течении 10 секунд вставьте новый ключ. 7. В течении 10 секунд нажмите раз на педаль газа. 8. Если светодиод на панели управления светиться в течении 60 секунд, ключ будет запрограммированный. 9. Когда светодиод погаснет, выньте ключ в течении 10 секунд и нажмите раз педаль тормоза: - если процедура законченная успешно, светодиод мигнет один раз - Чтобы записать больше ключей, повторите шаги 5,6,7. Шагом 8 процедура будет закрыта. Ключ MASTER Klucze MASTER 1. Нажмите педаль тормоза и газа. 2. Вставьте существующий мастер-ключ в зажигание. 3. В течении 15 секунд нажмите на педаль газа 5 раз. 4. В течении 20 секунд нажмите на педаль тормоза 6 раз. 5. Выньте мастер-ключ. 6. В течении 10 секунд вставьте новый ключ и переключите на позицию ON. 7. В течении 10 секунд нажмите раз педаль газа. 8. Если светодиод на панели управления светиться в течении 60 секунд, ключ будет запрограммированный. 9. Когда светодиод погаснет, выньте ключ в течении 10 секунд и нажмите раз на педаль тормоза: - Если процедура закончена успешно, светодиод мигнет один раз - Чтобы записать больше ключей, повторите шаги 5,6,7. Шагом 8 процедура будет закрыта.
Jenea Опубликовано 9 марта, 2010 Автор Опубликовано 9 марта, 2010 Ну нет у меня мастер ключа. Но нужно привязать тока 1 (один) ключ. Или один не получается тока в паре мастером????
vertol Опубликовано 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 (изменено) если есть один любой ключ - сделай с него клон и не нужно будет привязывать.потеряные удаляються через ресет иммо, помоему после ресета автоматом можно привязать ключи которые есть. Изменено 10 марта, 2010 пользователем vertol
Jenea Опубликовано 10 марта, 2010 Автор Опубликовано 10 марта, 2010 Эх, если бы был 1 ключ хотя бы, я ты так и сделал просто копировал. Но нет ключей и нужно привечать тока 1 ключ.
vertol Опубликовано 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 поищи насчет ресета иммо(я точно непомню).а может можно руками в дамп?
svn69 Опубликовано 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 Делай ресет иммо АДэшкой. После ресета вставляй по очереди ключи в замок, зажигание включать не надо, последним включи зажигание - он будет мастером потом
sashaenergy Опубликовано 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 Скорее всего чип был 4С, адешкой ресет непрокатит только руками ECU 93C56
Babilon Опубликовано 12 марта, 2010 Опубликовано 12 марта, 2010 В описание для АД100 сказано что он не может делать ресет в Lexus is200 GXE10 .
Rogowwww Опубликовано 12 марта, 2010 Опубликовано 12 марта, 2010 Чет я не пойму. Есть хоть один ключ или нет?
Jenea Опубликовано 24 марта, 2010 Автор Опубликовано 24 марта, 2010 Дайте варианты может по дампу делать. Не ужели ни как. Ресет сделать не получится. Ключ прописывается вручную. Ну как замутить мастер ключ????
skyn Опубликовано 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 В 24.03.2010 в 12:30, Jenea сказал: Дайте варианты может по дампу делать. Не ужели ни как. Ресет сделать не получится. Ключ прописывается вручную. Ну как замутить мастер ключ???? блин в чем проблема-то???? там 4с кладешь ключи руками ну или делаешь имик новым и авторегистрация.. читани флеш 56, там же все как на ладони... ключи есть чем читать?
