zaias Опубликовано 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 Помогите схемой питания массы блока иммо BCM он же! после сварки не выходит на связь!! ??
zaias Опубликовано 22 января, 2018 Автор Опубликовано 22 января, 2018 p1610 и p1614 ошибки висят может кто подскажет бсм на связь выходит через противоугонную систему не входит!!
rolf5300 Опубликовано 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 ну судя по ошибкам у тебя просто слетели ключики береш перезаписываеш и радуешься вот так вот земляк смотри личку написал тебе 1610 и 1614 ошибки по ключам и блок блокирован каким сканером ты еще пытаешься прочитать?? пробуй через Consult3
yura.key Опубликовано 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 (изменено) Вот как раз Р1614 говорит о том, что иммо не видит ключ. Связано с отсутствием чипа в ключе или с обрывом антенны. Отсюда и надо плясать. А вот если Р1615, то иммо чип видит, но этот чип не вписан в машину. Так что надо смотреть что вышло аппаратно при сварке. А может тупо проводку повредили. Изменено 22 января, 2018 пользователем yura.key
АlСhеr Опубликовано 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 (изменено) P1614 - Невозможно идентифицировать ключ.накачку проверьте для начала Изменено 22 января, 2018 пользователем АlСhеr
MASTER CLASS Опубликовано 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 Если отсутствуют одного из питание будеть обе ошибки...
zaias Опубликовано 23 января, 2018 Автор Опубликовано 23 января, 2018 переписал ключ и все встало на свое место всем спасибо, писал ключи skp900
yura.key Опубликовано 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 В общем получается, что как хошь эту ошибку интерпретируй ))) На хрена спрашивается тогда программисты Р1615 придумали?
rolf5300 Опубликовано 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 ниссан страна чудес чем дальше тем страшнее
