Gia570 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Всем привет, случилось такое что как то я зашёл в приборов audi a4 b6, 1.8T через vag eeprom, и нечаянно нажал на write вместо readi, прибор погасла, горел только датчик аккумулятора и датчик иммобилайзера. Не мог завести машину, понял что дела было в иммо, потом я с помощью друга отключили иммо в ебу, ура двигатель завелся. Но проблема осталось. На приборной панели не пишет километраж и при заведенийм двигателе, постоянно работает аварийные лампочки. Что делать, если сможете подскажите. Дамп заливал но нет разницы. Help me please Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka3ax61 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Обратиться в сервис для устранения данной проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pro7aCoo1 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Панель приборов ваз 2115(АП), такая проблема, не идут часы(минуты и часы настраиваются), не важно работает мотор или нет, и не переключается на температуру и вольтметр, и еще такое вот включаешь зажигание можно часы выставлять кнопочкой одометра, нажимаешь переключение на режим вольтметра или температуры, часы не получается настроит но они не исчезают с экрана, а как два раза нажал на кнопочку, и опять можно настраивать, я так понимаю что режимы переключаются, но на экран не выводятся, именно часы, диагностика панели запускается, ошибок нету, иногда ошибка 2 вылазиет, но она исправляется перезагрузкой, и еще не работает спидометр и тахометр, когда включаешь зажигаение они как бы дрыгаются, но что при езде что в диагностике не пашут"! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kariesx Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Панель приборов ваз 2115(АП), такая проблема, не идут часы(минуты и часы настраиваются), не важно работает мотор или нет, и не переключается на температуру и вольтметр, и еще такое вот включаешь зажигание можно часы выставлять кнопочкой одометра, нажимаешь переключение на режим вольтметра или температуры, часы не получается настроит но они не исчезают с экрана, а как два раза нажал на кнопочку, и опять можно настраивать, я так понимаю что режимы переключаются, но на экран не выводятся, именно часы, диагностика панели запускается, ошибок нету, иногда ошибка 2 вылазиет, но она исправляется перезагрузкой, и еще не работает спидометр и тахометр, когда включаешь зажигаение они как бы дрыгаются, но что при езде что в диагностике не пашут"! Были проблемы с приборками ВАЗ ПП, 90% все решалось поиском и пропайкой контактов(дорожек), т.к. при снятии штекера прилагается очень большое усилие. Отчего контакты и отходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pro7aCoo1 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Эмм разобрали, пропаяли, подключили на прямую на столе, ничего не изменилось, решили генератором частот покрутить спидометр, не ожидал, подали импульс на контакт спидометра заработало Лёвое табло, показывает температуру и подаваемое напряжение, но тупит как то, нажимаешь переключить и думает секунды 4-5, и ещё пробег накручивается, а спидвее так и не работает, не пойму как левый экран связан с импульсами подаваемыми на контакт спидосэметра, интересная фигня получается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovchick123 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 нужна помощь лада калина, одометр крутит мотает километраж а стрелка стоит. что может быть заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
