LGV Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Нужна помощь киа церато 2010г. эбу ме17.9.11 начал глючить иммо, установил без иммовую прошивку. Двмгатель запускается работает. Ночь постоит запускаться не хочет. Программирую обратно все опять работает. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user172627 Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 (изменено) А код ошибки фиксируется? И какой? (когда все работает по штату) Изменено 24 января, 2018 пользователем user172627 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LGV Опубликовано 24 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 А код ошибки фиксируется? И какой? (когда все работает по штату) нет ошибок и при работе и так. а возможно отключить нажатие пидали тормоза. Икак это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romelo Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 нет ошибок и при работе и так. а возможно отключить нажатие пидали тормоза. Икак это сделать? По последнему предложению. Если правильно понял, хотите, чтобы стартер включался без нажатия на педаль? Тогда нужно с замка(клемма стартера) кинуть провод на разъем лягушки. Какой провод, уже не помню, ну там разберетесь. Програмно отключить невозможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LGV Опубликовано 24 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 По последнему предложению. Если правильно понял, хотите, чтобы стартер включался без нажатия на педаль? Тогда нужно с замка(клемма стартера) кинуть провод на разъем лягушки. Какой провод, уже не помню, ну там разберетесь. Програмно отключить невозможно. а самой лягушкай могут быть проблемы или ее замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 А проверить лягушку религия не позволяет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LGV Опубликовано 24 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 А проверить лягушку религия не позволяет? И религия и четыре обманки для запуска вот и гадай если ясно-видищий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user172627 Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Нужно в дате посидеть спокойно посмотреть на статусы и сигналы, чего уж сразу убивать иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LGV Опубликовано 24 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Нужно в дате посидеть спокойно посмотреть на статусы и сигналы, чего уж сразу убивать иммо. клиент деушка через качдые 30мин звонит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Что за обманки для запуска подробней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Автору, вы знаете, что такое тестер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LGV Опубликовано 24 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Автору, вы знаете, что такое тестер? тему можно закрывать проблема решаемая двумя проводами!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
