Алексей АА Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Машина шкода Октавия а5 выскакивает ошибка u112300 по тормозам м. Машина может на ходу заглохнуть и не заводится . Вообщем глохнет на Понелей приборов загораются все лампочки кроме Епс начинаешь заводить стартер не крутит . Выключишь зажигание включишь и так много раз пока на Понеле не загорится Епс потом заводиш читаем ошибки вылетает только по тормозам u112300 как бобедить эту шину данных и в ней ли эта проблема . И да проблемам выскакивает только при движении в боксе стояла час молотила и на тормоза жал и газовал проблем нет и ещё стоит сигналка старлайн через кан запитона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей АА Опубликовано 24 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Теперь и в боксе начала выделываться . Включаешь зажигание все загорается ждёшь и через минуту а то и раньше преподаёт чек и Епс потом само по себе появляется и под капотом слышно как срабатывает дроссель и в баке бензонасос потом все преподаёт и заново появляется . Может ли сигнализация выделываться ? Она подключена по кан шине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Отключи сигналку, узнаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей АА Опубликовано 24 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Сигналку отключил не помогло пишит u112300 и сама при включённом зажигании то включит его то выключит когда гаснет чек и Епс то загорается АБС и Сокольского дорога Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Тогда все ,писец . Однозначно к в сервис .Как тут недавно сказали ,диванные специалисты не поможут . ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Так тебя диагностом сделать что-ли или деньгами помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей АА Опубликовано 25 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 До к дилерам только придётся . Только до Москвы на эвакуаторе 1200 км это дороговато выдит а в Архангельске дилеры разобраться не смогли Есть диагностика одис и выдаёт ошибку не правильная величина u 112300 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 25 января, 2018 Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 Как отключал сигналку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей АА Опубликовано 25 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 От сигналка шину данных отключил зарядил Аккум пока работает ошибок нет на ходу не проверял ( пурга на улице лень в такую погоду из бокса выезжать ) . Люди пишут что в аккумуляторе может быть дело слабо заряжен . Он ещё родной стоит с 13 года зарядил пока нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей АА Опубликовано 25 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 Собрал все на место и все тоже самое и по хорошему . Аккумулятор другой ставил не помогло и ещё ошибка по рулю появилась слабое напряжение на датчик положение руля . Понять не могу откуда рыть под капотом или под понелью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rivermit Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 Недавно тоже столкнулся с таким. Если что проверяйте питание с блока управления питанием на моторный эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maks.zykov Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 зарядку проверь и больное место у них блок предов под капотом у акб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
