DLS2426157 Опубликовано 25 января, 2018 Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 Добрый день ! Прошу помощи ,машина не заводиться с кнопки старт, но ключ видит , зажигание включается не работает стартер . Со слов хозяина машина долго стояла ,сел аккум, его сняли и поставили новый. Что сделано : диагностика ,ошибок нет ,при просмотре текущих данных в блоке кузовной электроники кнопка старт четко отрабатывает и даже идет команда на включение стартера ,машина заводится при активном тесте реле стартера при диагностике блока управления двигателя.Пните в нужном направлении, куда копать дальше ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DLS2426157 Опубликовано 27 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 Спасибо за просмотры ! Справился Сам ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dennnisko Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Так а что было-то не расскажешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DLS2426157 Опубликовано 29 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 (изменено) Так при смене аккума надо водительскую дверь открыть и закрыть , а потом заводить . Но фишка в том что хозяин два дня покатался и все опять по новой . Ошибок нет , машина не заводиться ! Я уже х.з что и делать с ней. Со сканера машину завести могу ! Изменено 29 января, 2018 пользователем DLS2426157 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nofeer Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 дверь открой и закрой ! ))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dennnisko Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Лягушка педали тормоза, селектор - все видит комп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasyan. Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 (изменено) И авто сигналтизация там есть или нет? Изменено 31 января, 2018 пользователем vasyan. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
