LEXUS LX570 2008 г USA
Добрый день ! Прошу помощи ,машина не заводиться с кнопки старт, но ключ видит , зажигание включается не работает стартер . Со слов хозяина машина долго стояла ,сел аккум, его сняли и поставили новый.
Что сделано : диагностика ,ошибок нет ,при просмотре текущих данных в блоке кузовной электроники кнопка старт четко отрабатывает и даже идет команда на включение стартера ,машина заводится при активном тесте реле стартера при диагностике блока управления двигателя.Пните в нужном направлении, куда копать дальше ?
Так при смене аккума надо водительскую дверь открыть и закрыть , а потом заводить . Но фишка в том что хозяин два дня покатался и все опять по новой .
Ошибок нет , машина не заводиться !  :tormoz: Я уже х.з что и делать с ней. Со сканера машину завести могу !
Изменено пользователем DLS2426157
И авто сигналтизация там есть или нет?
Изменено пользователем vasyan.
