Робот гранта
Приехала гранта на роботе.Проблема с тем что не включается задняя,при включении сбрасывает на нейтраль.При включении зажигания не заводя авто.задняя включается и загораются фонари заднего хода,но стоит завести задняя не реагирует,даже фонари молчат.Проблема появилась после замены какой-то лопнувшей подушки коробки,мастера когда меняли снимали разъем с коробки.ошибки не удаляются,висят все время,в утилитах тоже не могу произвести тесты кроме сброса ЭБУ.номера ошибок 0504 0805 1799 1120 1733 1734 2544.может кто что знает об этом роботе то поскажите пожалуйста.скандок что то не может или плохо берет этот робот.
Изменено пользователем aanndd26
Может мастера когда втыкали разъём подогнули пины?
Сегодня пол дня с ней провозился результат,следующий все разъемы целые,пины не загнуты.скандоком удалял ошибки и они как-то,не знаю как но удалились.но вылезла новая но одна ошибка р0508.При включенном зажигании все передачи щёлкают.адаптация коробки проходит,но стоит завести задняя при включении сбрасывает на нейтральной.
извиняюсь перепутал с ошибкой.Ошибка р0805(датчик положения сцепления неисправность в цепи).Подскажите где стоит этот датчик?
Спасибо.Клиент приедит в среду буду разбираться.
может кому пригодится.разобрал я актуатор в нем стоит шестерня полумесяцем и на ней слизало шлицы под червячный вал мотора.в итиго под замену актуатор сцепления заказали у официалов 13300руб.
заменили актуатор сцепления.сделали адаптации и клиент уехал довольный.
Лично я не часто с тазами сталкиваюсь,но от этого не перестою о.уевать,пробег какой был?
