Fedor196 Опубликовано 25 января, 2018 Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 В 2010 г. появились новые версии аппаратной реализации ЭБУ M73. С целью удешевления из схемы была удалена микросхема TDA3664, которая обеспечивала питание процессора (и, соответсвенно, ОЗУ) во время отключения зажигания. Разумеется, при этом данные всех адаптаций терялись бы, но в новых прошивках I(А)303CF06 и I(А)327RD08 перед отключением питания процессора данные адаптаций записываются в EEPROM. При включении зажигания содержимое из EEPROM записывается в ОЗУ, таким образом, ЭБУ ведет себя точно также, как если бы питание не отключалось. Для того, чтобы реализовать этот алгоритм, в блоке должна быть установлена микросхема EEPROM 95160 (или Atmel 25160), вместо ранее устанавливаемой 95080. Таким образом, получается, что для работы старых версий прошивок в ЭБУ должна быть установлена TDA3664 и EEPROM любого размера, а для новых прошивок — TDA3664 не нужна (но если установлена, то не помешает работе), а EEPROM должна быть удвоенной емкости (95160 или 25160). Учитывайте данные особенности при чип-тюнинге этих ЭБУ, в противном случае, система не сможет нормально работать. Следует заметить, что последние блоки M73 старой аппаратной реализации уже имели EEPROM удвоенной емкости, поэтому, они наиболее универсальны, в них можно «лить» любую прошивку. Собственно, вопрос, как выяснить, какого года мой блок? я считал всегда, что у м73 любого выпуска епром не очищается при отключении питания, в отличии от января 7.2 к примеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OBDII Опубликовано 25 января, 2018 Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 Разобрать и посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 а епром не очищается при отключении питания, в отличии от января 7.2 к примеру.что епром стал энергозависимым? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedor196 Опубликовано 26 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 а епром не очищается при отключении питания, в отличии от января 7.2 к примеру. что епром стал энергозависимым? на м73 и выше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
