Андрей Бездомный Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 В 31.01.2018 в 12:35, СДУ сказал: У меня не сосем традиционная методика дефектовки железа, сначала я создаю особые физические условия (оптимизирую цикл сгорания) для быстрой термической раскоксовки ЦПГ мотора, а уже потом (по происходящим изменениям), делаю выводы об остаточном механическом ресурсе поршневой группы. Привожу ситуацию для примера: имеем мазду 1,8 л., с отстающим на 1кг. 3-м цилиндром, после пробега в режиме температурной оптимизации, отстающий цилиндр (в течении пару дней) выравнивается до 12 кг. компрессии, а через неделю все цилиндры повышают давление такта сжатия уже до 13 кг., и это при пробеге мотора под 200 тыс. И тут возникает вопрос, что менять в этом моторе, если при эффективном сгорании он качественно восстановлен? я вам вопрос задал между прочим. Вы пневмотестер давно в руках держали ? неужели при плохой накачке в ВМТ и немного подгоревшем клапане или сидле поможет раскоксовка колец ? если да то готов дать вам 10000 рублей например что бы увидеть это во очию , тогда вы приравняетесь так сказать к " чудотворцу " , а эту под час грязную работенку должен делать толковый диагност. А вы говорите что надо во многих машинах делать двигло по вашему методу , я согласен двигателя на иномарках 2000 годов и старше то на половину покойники во многих машинах , ну без точной диагностики нельзя сразу капиталить мотор. В нашей работе есть своя так сказать пищевая цепочка и судя с ваших слов диагноста вы можете скушать и решить многие вопросы по своему научному. Получаеться тогда годы проведеные возле машины в поисках нестандартных поломок ничего хорошего в голову не поклали а большие и грозные умы с умиление раздували щеки так как это им уже давно известно. Так не хорошо получаеться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 В 31.01.2018 в 14:27, ECUFLASH.RU сказал: устное предупреждение СДУ вы в каждой теме рекламируете своё "чудо" и после этого каждая тема превращается в помойку. так вот: почитайте правила форума http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0/?do=findComment&comment=47 Реклама ... запрещены следующее предупреждение будет уже не устным! так сду уже давно не понят другими форумами , здесь только "снова " толкает свою идею о своем девайсе. патент нужно было застолбить и ждать ,когда моразм отступит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 В 31.01.2018 в 12:35, СДУ сказал: сначала я создаю особые физические условия (оптимизирую цикл сгорания) для быстрой термической раскоксовки ЦПГ мотора, Сразу бы нужно было заявить, что Вы "раскоксовщик" убитых моторов, я бы с Вами и не вступил бы в полемику, по диагностике.. Только теперь стала понятна фраза от СДУ: Цитата Ну зачем к примеру проводить диагностику ЭСУД, когда от мотора за км. разит копчёным маслом, тут не нужны приборы, чтобы понять - что нормальных колец давно нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DocK Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 В 31.01.2018 в 11:58, СДУ сказал: Увы, это логика дилетанта, который действительно каких-то важных основ и общих физических закономерностей не знает, поэтому и долго ищет проблему не там где она зарыта. Ключевая фраза, - "проверено уже всё, мысли кончились". Ну, от этого изобилия поршни квадратными не становятся, и не разрезных колец ещё не изобрели... Ну и какие машины и с какими проблема у мен сегодня были?? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крокодил Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 (изменено) В 31.01.2018 в 12:35, СДУ сказал: У меня не сосем традиционная методика дефектовки железа,сначала я создаю особые физические условия (оптимизирую цикл сгорания) для быстрой термической раскоксовки ЦПГ мотора, а уже потом (по происходящим изменениям), делаю выводы об остаточном механическом ресурсе поршневой группы. Действительно, не традиционная. Например, зачастую восьмиклапанные ВАЗ-овские двигателя выставляют коды пропусков воспламенения из-за уменьшения зазора клапанов. При замере на горячем двигателе компрессия в каком цилиндре отличается от остальных. При первых "звоночках", в ряде случаев, для восстановление достаточно произвести регулировку зазоров , и только потом можно "создавать особые физические условия (оптимизируя цикл сгорания)".... Если же сначала "отжечь" на восьмиклапаннике с "зажатыми" клапанами - можно смело сдёргивать головку блока , менять прогоревшие клапана, и по факту их сёдла. Перед тем как применить такой метод "раскоксовки", нужно учитывая определённые факторы произвести ряд мероприятий, а не так как у Вас написано - "сначала я создаю особые физические условия (оптимизирую цикл сгорания), а уже потом (по происходящим изменениям), делаю выводы" ... ""Не сосем традиционная методика дефектовки железа"" напомнило байку, как электрик намотал "жука" вместо сгоревшего предохранителя , и собирался по появлению дыма искать место в котором произошло короткое замыкание. Изменено 31 января, 2018 пользователем Крокодил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крокодил Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 (изменено) В 30.01.2018 в 08:03, Yaroha сказал: В большинстве случаев происходит неоправданная трата семейного бюджета. Метод "научного тыка" при поиске неисправностей, приводит владельцев авто к необходимости покупки ненужных, или некачественных/контрафактных запасных частей. Заполнив багажник автомобиля тысяч на 5 ₽, начинают чесать "репу" и приходят к выводу, что надо поехать на диагностику. После начинают удивляться, как просто и недорого все закончилось.. Это да, верно помечено, у клиентов есть такое. Только что , совсем из свежего : Фордовский двухлитровый турбо-дизель, самостоятельно считали код неисправности - P010F, поскольку там были упоминания про"МAF и расход воздуха" , то заменили МAF и заодно МАP. В реальности же неисправность можно было определить на слух - из-за трещины на весь впускной коллектор при увеличении оборотов мотор неистово свистел, не говоря уже о дымогенераторе. Изменено 31 января, 2018 пользователем Крокодил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай77 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Диагностика автомобилей - это к чему многие из нас на протяжении лет 18 минимум, стремились познать в совершенстве. Пройдя этот путь , и придти к разбитому корыту не по нашему. Положить на всё и делать свою работу. В те года сложней было, так же востребован.! Буду биться до конца,))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СДУ Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Цитата Пройдя этот путь , и придти к разбитому корыту Если от престижа (дохода) в профессии, каждый пойдёт в гайцы, то и дорогу без штрафа перейти негде станет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай77 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Им тоже сейчас не сладко, состав не пополняют, наоборот на вылет. Становится меньше,, замещение камерами и прочими гаджетами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 В самой ближайшей перспективе, жисть наших диагностов - чиптюнеров, существенно улучшится и наладицца!! :AllSmail (26): А поможет нам в этом наше родное, нещадно критикуемое правительство!! Цитата Ведомство, напомним, хочет создать условия, чтобы мотивировать автовладельцев проходить техосмотр (в том числе с помощью штрафа в 800 руб.) и отбить охоту у операторов ТО выдавать диагностические карты не прошедшим проверку машинам . Скоро начнется "обратный отчет" нашей, некорректной деятельности, по уничтожению катализаторов - нейтрализаторов, перевод экологических норм с Е-5 в Е-0.. Закупаемся неспешно, датчиками концентрации кислорода, катколлекторами и прочими девайсами, для восстановления ЭКОнорм предписанных заводом изготовителям. Ну с прошивками я думаю будет проще, калибровщики все на местах.. И кто тут Олень, кто говорил что газоанализатор нах не нужен?? https://www.kommersant.ru/doc/3534566 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим.km Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 (изменено) Во !!! Так я уже давно (как полгода) сажевые фильтры промываю - прожигаю. А не вырезаю. Ну и добавьте ещё EGR. Для выезда в Польшу нуно сажевик. Поляки если поймают то чугунный мост окажется дешёвкой. А все авто на временном ввозе ну может половина уже обрезанные. А надо раз в год делать выезд за границу. Изменено 1 февраля, 2018 пользователем Вадим.km Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romelo Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 И что это дает?. Когда новые машины с конвеера не могут проходить техосмотр, о чем Вы говорите? Опять в масле будут кататься те ,кто успеет урвать место в пункте по техосмотру. Хоть у тебя четыре катализатора будет, с нашим бензином, маслами и движками норму токсичности выжать ой как тяжко будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 В 01.02.2018 в 14:31, Вадим.km сказал: Во !!! Так я уже давно (как полгода) сажевые фильтры промываю - прожигаю. А не вырезаю. Ну и добавьте ещё EGR. Для выезда в Польшу нуно сажевик. Поляки если поймают то чугунный мост окажется дешёвкой. А все авто на временном ввозе ну может половина уже обрезанные. А надо раз в год делать выезд за границу. И как его промыть,выжечь ?На сколько его хватит, Основным конструктивным элементом сажевого фильтра является матрица, которая изготавливается из керамики (карбида кремния). Керамическая матрица имеет ячеистую структуру, состоящую из каналов малого сечения, попеременно закрытых с одной и с другой стороны. Стенки каналов имеют пористую структуру и выполняют роль фильтра. На поверхность стенок нанесен тонкий слой катализатора – титана. Матрица помещена в металлический корпус. А при прожиге температра до 1000г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СДУ Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Цитата норму токсичности выжать ой как тяжко будет... На том железе - что идёт с датчиками кислорода, это не просто будет тяжело, а практически невозможно. Новые лямбды на старом моторе, в аккурат дают чёрные свечи. Цитата А при прожиге температра до 1000г Вот чтобы ничего не пришлось убирать, то вначале нужно выхлопом не сорить, но до этого промышленность не дошла ещё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 (изменено) В 01.02.2018 в 14:41, romelo сказал: И что это дает?. Когда новые машины с конвеера не могут проходить техосмотр, о чем Вы говорите? Пургу не гоните.., или смотрите выхлоп по газоанализатору.. Кстати говоря техосмотр предполагается проводить, с полной видеофиксацией параметров. Цитата Новые лямбды на старом моторе, в аккурат дают чёрные свечи. Не нужно путать две простые вещи "старый" мотор и исправный мотор, на котором усё будет правильно со свечами! Изменено 1 февраля, 2018 пользователем Yaroha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor Chistov Опубликовано 1 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Короче добавил продажу приборов- удалили тему. что делать? кому жаловаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 (изменено) В 01.02.2018 в 15:38, Igor Chistov сказал: Короче добавил продажу приборов- удалили тему. что делать? кому жаловаться? заполнить профиль нужно, кто же купит у бомжа ( кто вам поверит ,что не кинете) 0.9. Обязательно указывайте Ваше место жительства: Страна и Город. Предупреждение. Изменено 1 февраля, 2018 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим.km Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 (изменено) В 01.02.2018 в 14:49, POTAP 123 сказал: И как его промыть,выжечь ?На сколько его хватит, Основным конструктивным элементом сажевого фильтра является матрица, которая изготавливается из керамики (карбида кремния). Керамическая матрица имеет ячеистую структуру, состоящую из каналов малого сечения, попеременно закрытых с одной и с другой стороны. Стенки каналов имеют пористую структуру и выполняют роль фильтра. На поверхность стенок нанесен тонкий слой катализатора – титана. Матрица помещена в металлический корпус. А при прожиге температра до 1000г Сергей ! Привет ! Я сам только на стадии проб и ошибок. Но ........!!!!! Есть результат на ренушках. Уже три отпустил в свободное плаванье. Полёт нормальный. Пассивная регенерация работает. И фильтры очищаются. Сажевый фильтр это простой лаберинт из керамических трубок. И без какого либо покрытия (не путаем катализатор). Если молотком по нему не стучать будет ходить сто лет. Есть два вида сажевика - совмещённые в один корпус с катализатором и по раздельным корпусам. Рассмотри как этот фильтр работает на машине и всё думаю будет понятно. Задача регенерации превратить сажу в пыль (песок) и выдуть из трубочек. Другими словами сжечь сажу. Искры вылетают. Температура - 650 градусов. Паяльная лампа с головой обеспечивает. Разогреваешь (лампа в фильтр) соты до красна и компрессором выдуваешь. До получения хотя бы уверенной проходимости. Ставишь на машину и запускаешь принудительную регенерацию. Я запускаю две подряд. А дальше она проходит в движении авто. Главное чтобы не было ни каких ошибок и EGR не был обрезан. Это я так делал на глухо забитом сажевике. Трафик и Примастар. EDC16 С 36 и С39. Всё через сканер отлично !!! Был и не очень забитый. Просто сажа пыль(без кокса). Двигатель не кидал масло. Снимаешь. Засыпаешь пачку соды и заливаешь кипятком. Затем промываешь карчером. Ну без фанатизма !!!! Керамику не поломать. И обязательно высушить паяльной лампой. На мокрые соты моментально прилипнет сажа. Ну и совмещённый сажевик с катализатором. Разрезаешь болгаркой между катализатором и сажевиком и лампой паяльной по выше описаному. Тут вООще красата. Доступ класный и эффект в три раза быстрее греется керамика. Ну я ещё и отрезал другую сторону. и дул в два конца. Затем сварил и принудительная регенерация. Сажевик забивается только на неисправной машине. Качество топлива ему побарабану. Пробуй !!! Перспектива !!! Если что ещё интересует спрашивай. Сдам всех партизанов в лесу. Тф... !!! Перегнул. Забыл, Катализатор на авто это и есть та паяльная лампа. Изменено 1 февраля, 2018 пользователем Вадим.km Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай77 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 На инфинити Fx30D, перед катом стоит форсунка и имеет свой насос., которые включаются при регенарации. Т.есть получается что тупо в кат порционально под давлением идёт распыл соляры и прожигает сажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим.km Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 (изменено) В 01.02.2018 в 19:49, Самурай77 сказал: На инфинити Fx30D, перед катом стоит форсунка и имеет свой насос., которые включаются при регенарации. Т.есть получается что тупо в кат порционально под давлением идёт распыл соляры и прожигает сажу. Не пробуй взорвёшься. !!!! Ахтунг !!!! Прочитай внимательно условия регенирации. Каковы температуры. Регенирация чем -то похожа на раздувание углей в мангале. Всё с тебя шашлык. !!!!! Изменено 1 февраля, 2018 пользователем Вадим.km Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
