Ford Focus 3 0 285 011 147 DM5T-14B321 LC проверить как почистил
Добрый день всем.
Спецы - проверьте как почистил.
Стреляли -  колени , рулевая колонка ( не водит подушка) и натяжитель водителя.
После чистки по цепи натяжителя ( с сопр 2.4 Ом ) есть ошибка - высокое сопротивление.
Ставлю 1.8 Ом - ошибка низкое сопротивление.
При замыкании цепи есть ошибка - замыкание.
При замыкании цепи на землю  есть ошибка - замыкание на землю
Выходит с цепью натяжителя все ок - целая.
На две остальные стрельнувшие поставил по 2.2 ома и всё гуд - ошибки стёрлись.
Осталась одна и не могу понять - возможно перетер или наоборот.
Посмотрите пожалуйста..
DM5T-14C028-LC 95640 USA Clear.bin
DM5T-14C028-LC 95640 USA Crash.bin
Разобрался.
Просто невнимательность - как результат усталости.
Спасибо тему можно закрывать.
