Peugeut 807 2004 2.2hdi 4HW ECM заблокирован
VF3EB4HWG13159948
Расскажу по порядку. Знакомство с машиной началось со звонков клиента, который считал, что у него отсутствует запуск из-за отвязавшегося ключа. Тогда он сообщил, что для привязки ключа BSI принимает 0000. Код который он узнал у дилера BSI не принимал.
Теперь машина у меня.  Клиент привязал купленный транс 7936.20180126_100920.jpg Я проверил питание и массы ECU. CAN сигнал присутствует . BSI при привязке ключа принимает 0000. В BSI ошибок нет. В параметрах иммобилайзера следующее:
ECM заблокирован -- да;
код трансп узнан -- да;
число ключей трансп, для которых произведено обучение -- 1;
BSI связан -- нет (что означает этот параметр??);
BSI в режиме антисканнинга -- да;
BSI с чистой памятью -- нет.
Параметры ECM, которые должны отображать различные цифровые данные заполнены ???(вопросами). То есть не отображаются.
В состоянии калькулятора следующие данные:
состояние калькулятора -- компьютер заблокирован;
состояние программирования кодируемого иммобилайзера -- компьютер согласован;
при передаче кода отпирания обнаружены проблемы -- ответ BSI неправильный.
В пояснении РР2000 написано: ответ BSI неправильный : убедиться, что код, запрограммированный в иммобилайзере, тот же, что и код запрограммированный в BSI.
Подскажите, как в этом убедиться.
Прошу помочь разобраться в данной ситуации. С такой проблемой еще не сталкивался. Программаторы есть.  Паять умею.
Если можно, подробнее разжуйте. Откуда и какие?
  • 1 год спустя...
читаешь таки посты и обуревает радость
особенно про ээппромины
