Mitsubishi Outlander XL -Не работают дворники
мицубиси аутлендер 2012год перестали работать дворники только щелкает реле..мотор новый ставили,не помогло...преды проверенны,омывайка работает,задний дворник тоже работает..все ссылаются на неисправность одного из  реле дворников и много народу выводили реле на ружу...вопрос какое реле у них выходит из строя кто делал данный блок
От предохранителя не пробовали вызвонить? Преды то ведь должны быть известны...
Изменено пользователем alehei4
Все сделал...дворники снова пашут..
  В 26.01.2018 в 15:14, kyzka сказал:
добавлю,проблема была в реле дворников..заменил реле из сигналки..пока работают проблем нету
  В 27.01.2018 в 02:12, Евгений38 сказал:
А какое реле?
дворников...их там несколько..
  • 5 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Етакс такой же, как в шапке темы. Кто подскажет, какие релюхи за старт дворников отвечают? Они примерзли и больше не двигались. Если питание подать напрямую в мотор они откатятся и назад вернутся. Но не стартуют снова.
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет . Расковырял релюху обведённую красным ( внутри стоит малюсенькая релюшка , контакты в нутри закопчённые) , заменил на релюху от сиги , но проблемы остались , гитару меняли , какие ещё релюшки влияют на роботу дворников ?
  • 1 год спустя...
  1. Приветствую Всех!
  2. произошла такая же проблема щетки перестали работать сделал как тут написано поменял реле проблему решил спасибо.
Было ещё, что с блока на реле управление не приходило. Повесил мимо ЕТАКСа реле от 9-ки, нормально заработало, даже регулировка паузы (куда то в релюшку дополнительный провод подпаивал).
