STR1KeR Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 Доброго времени суток , citroen c4 мотор EP6 без турбины , ошибки p1025 (ошибка обучения системы переменного подъема клапанов ), p 1062 ( Неисправность системы изменения подъема клапанов (силовая схема реле привода), пропала мощность , периодически плавают обороты , плюс еще к этому под нагрузкой при разгоне выскакивает ошибка по пропуску 3 цилиндра , авто начинает троить катушку и свечу перекидывали с 3 на 2 цилиндр. Подозрение на систему подъема клапанов, моторчик valvetronic сняли 12 в подали крутится , проводку прозвонили от моторчика до ЭБУ , цепь новая метки в норме , зубчатый привод механизма не изношен , не подклинивает , не запускается мотор valvetronic в тесте через диагностику, питание приходит 2.6 в подскажите кто сталкивался с такой проблемой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 Замена головки блока цилиндров решит проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STR1KeR Опубликовано 27 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 А почему на тест диагностики моторчик valvetronic не выходит , подозрение на ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArchAngeL9379 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 - Проверьте предохранители, которые над АКБ и протяните их ключиком. - Коричневое реле исправно? ( висит возле фары на коробе, в котором компьютер двигателя ) - Если нет - вскройте компьютер двигателя. Проблема будет видна глазом. З.Ы. То, что моторчик крутится - это здорово. При 12 и 14в сколько А подребляет "на столе" ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STR1KeR Опубликовано 28 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 Предохранитель на АКБ целый , который идет на коричневое реле, коричневое реле целое , + на ЭБУ от коричневого реле доходит, Заменил блок , заклонировал , осталась ошибка P101A Неисправность обучения системы изменяемого подъема клапанов ошибка не удаляется , может кто сталкивался , как его обучить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей д Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Деннь добрый чем все закончилось такая же беда ответь пожалуйста уже устал с этой бедой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
