citroen c4 EP6
STR1KeR
Доброго времени суток , citroen c4 мотор EP6 без турбины , ошибки p1025 (ошибка обучения системы переменного подъема клапанов ), p 1062 ( Неисправность системы изменения подъема клапанов (силовая схема реле привода), пропала мощность , периодически плавают обороты , плюс еще к этому под нагрузкой при разгоне выскакивает ошибка по пропуску 3 цилиндра , авто начинает троить катушку и свечу перекидывали с 3 на 2 цилиндр.
Подозрение на систему подъема клапанов, моторчик valvetronic сняли 12 в подали крутится , проводку прозвонили от моторчика до ЭБУ , цепь новая метки в норме , зубчатый привод механизма не изношен , не подклинивает , не запускается мотор valvetronic в тесте через диагностику, питание приходит 2.6 в подскажите кто сталкивался с такой проблемой ?
А почему на тест диагностики моторчик valvetronic не выходит , подозрение на ЭБУ
- Проверьте предохранители, которые над АКБ и протяните их ключиком.
- Коричневое реле исправно? ( висит возле фары на коробе, в  котором компьютер двигателя )
- Если нет - вскройте компьютер двигателя.
  Проблема будет видна глазом.
З.Ы.
 То, что моторчик крутится - это здорово.
При 12 и 14в сколько А подребляет "на столе" ?
  • Upvote 1
Предохранитель на АКБ целый , который идет на коричневое реле, коричневое реле целое , + на ЭБУ от коричневого реле доходит, Заменил блок , заклонировал , осталась ошибка P101A Неисправность обучения системы изменяемого подъема клапанов ошибка не удаляется , может кто сталкивался , как его обучить ?
  • 2 года спустя...
