damir031 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 добрый вечер. вопрос сможет ли ктото помочь с убиранием ограничения после 120 км пищит. можно и заклеить , но хотелось бы программно. спасибо заранее. панель несмотрел и дамп еще несчитывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Надо схемку сначала глянуть и подумать как и кем включается сигнализатор. При отключенном спидометре (панель приборов подключена) тоже пищит?Это я к тому, что точно из панели сигнал "включить зумер" приходит или из эбу, или из абс, команда.Просто такого ограничителя не встречал ни разу.В тойота сканере посмотреть нет ли в конфиге этой возможности вкл откл предупреждения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 28 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Я точно утверждать небуду, примерно мысль такая ну скажем если ремень незастегнуть у меня на fj cruzer и начать движение то начинает блямкать противно из под приборки как будто. На прадо 120 на панели отдельный динамик небольшой на 3 х проводах сзади под крышкой , думаю примерно такое же чудо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей24648 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 А может это настраивается в меню панели\ бортового комьютера как на пассатах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAC Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Нет - данное ограничение зашито в блоке управления ДВС. Дамир - личку гляньте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepan_v Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 машина, скорее всего, из эмиратов или подобной страны, так индикатор 120 км/ч обязателен для всех машин. Отключить, конечно, можно. Но конкретно по этой панели решения нет, т.к. у нас не актуально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 29 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Я недумал что так замудренно. Авто еще в пути ко мне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Выпаять зуммер."убрать лампочку"... проблема решена.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася063 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Выпаять зуммер."убрать лампочку"... проблема решена.... В этом случае пропадет зуммер ремней, габаритов и прочих нужных напоминаний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 30 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 я про выпаивание думал, но клиенту нужна незабывайка габаритов и ремней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 любой каприз за деньги клиента.Отрежь родную дорожку от бипера, выведи на него два провода через реле и диод от габаритов и от защелок.Причем будет все как в штате по трем условиям.В 11 году, если мне память не изменяет, концевики еще не кановые, а если и кановые, то от света в салоне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир 71 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 (изменено) наверное можно что то от моторчика спидометра приколхозить . когда скорость больше 30 км/час то бипер блокируется. Изменено 30 января, 2018 пользователем владимир 71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 9 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 вопрос остался нерешенным, приехало еще одно авто toyota land cruiser 150 с таким же диагнозом, моргает 120 и пищит после набора скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAC Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Иденты блоков дайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 вопрос остался нерешенным, приехало еще одно авто toyota land cruiser 150 с таким же диагнозом, моргает 120 и пищит после набора скорости. вычитайте флешь из моторного и киньте сюда, попробую посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
липгород Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 (изменено) любой каприз за деньги клиента. Отрежь родную дорожку от бипера, выведи на него два провода через реле и диод от габаритов и от защелок. Причем будет все как в штате по трем условиям. В 11 году, если мне память не изменяет, концевики еще не кановые, а если и кановые, то от света в салоне. любой каприз за деньги клиента. Отрежь родную дорожку от бипера, выведи на него два провода через реле и диод от габаритов и от защелок. Причем будет все как в штате по трем условиям. В 11 году, если мне память не изменяет, концевики еще не кановые, а если и кановые, то от света в салоне. По арабам, не так то просто. Honda CR-V, 2000 год. Желание клиента, убрать тюлюлю навечно. Варварские методы, не возбронялись. Физически, бимер, из панели, удален. Результат, ноль. Нашёл, на блоке предохранителей, ещё надстройку с излучателем, удален. Результат, ноль. Как пиликал, так и остался живой. Даже интересно, где, расположен тот звонок? Изменено 9 февраля, 2018 пользователем липгород Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Найти по звуку не получилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
липгород Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Нет, так и бросили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 10 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 у меня найти неполучилось , подъемника у меня нет, а на скорости искать не вариант .и со слов хозяина где то от сюда тоже нетот случай. вычитайте флешь из моторного и киньте сюда, попробую посмотреть. моторному наверное разницы нет на это, край ABS ругался бы на это. ну это моя версия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Моталкой можно наверно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
