Term1T Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Мужики, имеется уваленный М75, умер при записи ОпенБоксом, поднять не получилось блок был заменен. Хочу разобраться в причине, вобщем проц новый едет пока, XC2765X, нарыл инфу что на них бывает стоит XC2060M кто сталкивался правда ли это что комплектуются разными процами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kozak Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 (изменено) Мужики, имеется уваленный М75, умер при записи ОпенБоксом, поднять не получилось блок был заменен. Хочу разобраться в причине, вобщем проц новый едет пока, XC2765X, нарыл инфу что на них бывает стоит XC2060M кто сталкивался правда ли это что комплектуются разными процами? Нужно читать этот блок с напряжением около 16В. Писать его нужно то же с напряжением 16В В комбилодере при чтении сверяется правильность прочитанного, естественно если не правильно читал - неправильно запишешь. Как это реализовано в ОпенБоксе - незнаю. Завалил 3 M75 - все удачно восстановил. Напиши "Рою" - техподдержка у ОпенБокс очень достойная, должны помочь разобраться. Изменено 29 января, 2018 пользователем kozak Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Term1T Опубликовано 1 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Нужно читать этот блок с напряжением около 16В. Писать его нужно то же с напряжением 16В В комбилодере при чтении сверяется правильность прочитанного, естественно если не правильно читал - неправильно запишешь. Как это реализовано в ОпенБоксе - незнаю. Завалил 3 M75 - все удачно восстановил. Напиши "Рою" - техподдержка у ОпенБокс очень достойная, должны помочь разобраться. Заменил проц, открыл модуль в комбике, поднять не получается. Нет связи с ЭБУ. Нагрузка при подключении 0,06-0,08А. Даю 15,2В, больше инженерник не может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Term1T Опубликовано 1 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Блок поднял. Новый проц посадил на блок М74, и записал модулем BSL XC27X5, запись прошла успешно. Пересадил на М75, все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
