Марк Воронин Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Здравствуйте всем. Проблема по данному авто. Все ключи потерянны. Пытался прописать скп900 нефига. Зажигание включает защелка разблокируется и вываливается с непонятной ошибкой. После хозяин вспомнил что диллеры обновили по машины. До меня тоже парень приезжал с диллерской прогой(по его словам) тоже не вышло. Так вот вопрос. Что можно с ним сделать. Может как нибуть в дампе можно убрать блокировки по прописки ключей. Дампы прилагаю с квм. Гдето вычитал что ктото делал так. но теперь чет не могу найти. Спасибо.evogue rfa(kvm)mc9s12xet256cal(2m53j).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis00073 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Да нужен новый KVM и два ключа обязательно и прописать ключи дилерской SDD . SDD можете на рутрекере скачать 139, ей пробовал ключи писать 100 процентов работает и почему то у вас P-Flash как то неправильно считалась, вот так она должна выглядеть p-flash.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 30 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 2 ключа имею. а без нового квм можно как нибудь обойтись? В 30.01.2018 в 09:30, denis00073 сказал: Да нужен новый KVM и два ключа обязательно и прописать ключи дилерской SDD . SDD можете на рутрекере скачать 139, ей пробовал ключи писать 100 процентов работает и почему то у вас P-Flash как то неправильно считалась, вот так она должна выглядеть а по p-flash у меня kvm пустой мож по этому так. и всего 2 разьема. Тачка в базе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis00073 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 (изменено) нет в P-Flash есть данные, вы чем читали? KVm новый только прокатит, ну или обнуленный Изменено 30 января, 2018 пользователем denis00073 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 30 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 В 30.01.2018 в 09:49, denis00073 сказал: нет в P-Flash есть данные, вы чем читали? x-PROG 5.51 В 30.01.2018 в 09:49, Марк Воронин сказал: x-PROG 5.51 Как бы подколов от него небыло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis00073 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Вроде eeprom нормально прочитался, два ключа там видно, и D-Flash,тоже все хорошо ,идентификатор и вин есть. А вот P-Flash вы сами видите одни нули у вас. А вообще сам блок по диагностике отвечает? может XPROG не смог прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 30 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 (изменено) В 30.01.2018 в 10:01, denis00073 сказал: Вроде eeprom нормально прочитался, два ключа там видно, и D-Flash,тоже все хорошо ,идентификатор и вин есть. А вот P-Flash вы сами видите одни нули у вас. А вообще сам блок по диагностике отвечает? может XPROG не смог прочитать? Ща посмотрел связи с KVM нет. Она должна быть при выкл. зажиг.? и ощибка в бцм висит U0214(Связь с модулем дистанционной функции потеряна). За хпрог не знаю. Всегда норм читал. ща попробую оранжем читнуть. Изменено 30 января, 2018 пользователем Марк Воронин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis00073 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Да , оранж должен прочитать, Вот точно с Эвока p-flash, недавно делал такое авто Kvm_Evock_P-Flash.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 30 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 (изменено) В 30.01.2018 в 10:44, denis00073 сказал: Да , оранж должен прочитать, Вот точно с Эвока p-flash, недавно делал такое авто значит связь должна быть при выкл. зажигании. она орет как не в себе p - flash 009.bin Чет я не тот фаил в архив закинул это хпрог считал Изменено 30 января, 2018 пользователем Марк Воронин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis00073 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 (изменено) Да конечно связь должна быть, как блок он должен висеть в сети при выключенном зажигании У вас есть SDD , чем ключи писать будете? Изменено 30 января, 2018 пользователем denis00073 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agibalov Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 неделю назад подымал Evogue 2013,туды пытались добавить ключ skp900,так вот RFA не было на диагнозе,мож вы машинку уже увалили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 30 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 В 30.01.2018 в 10:56, denis00073 сказал: Да конечно связь должна быть, как блок он должен висеть в сети при выключенном зажигании У вас есть SDD , чем ключи писать будете? нет но думаю установить не проблемма а этот дампик вроде похож на ваш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis00073 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Ставьте SDD, шнурок мангуст ,vcm,avdi (С пастру драйвером), ну короче чем работать дальше помогу завести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 30 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 ок спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis00073 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 (изменено) Да , и прочитать еще пробуйте оранжем или XPRog, в KVM данные должны быть все Изменено 30 января, 2018 пользователем denis00073 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 30 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 d-flash.binПолучение информации... eeprom.binПолучение информации... p-flash.binПолучение информации... В 30.01.2018 в 11:15, denis00073 сказал: Да , и прочитать еще пробуйте оранжем или XPRog, в KVM данные должны быть все вот что считал орандж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis00073 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Ну так то все вроде нормально прочиталось, только размеры D-flash и eeprom отличаются от Xprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 30 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 (изменено) В 30.01.2018 в 12:00, denis00073 сказал: Ну так то все вроде нормально прочиталось, только размеры D-flash и eeprom отличаются от Xprog а так вроде похоже на правду. p-flash хпрог тоже вроде норм читнул. чуть выше скинул файлик Изменено 30 января, 2018 пользователем Марк Воронин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis00073 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Решайте вопрос, с SDD, чем писать ключи будете, Kvm , сделать новым помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 30 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 В 30.01.2018 в 12:02, denis00073 сказал: Решайте вопрос, с SDD, чем писать ключи будете, Kvm , сделать новым помогу ок качаю sdd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
