Лада ларгус с блоком м 86 проблема после прошивки
Лада ларгус с нашем движкой  21129 и блоком М86 после прошивки стал плохо заводится,пропал бортовой компьютер..теперь прочерки там..
пробег 1000км   диагностика ошибок не показывает....только заводится плохо троит,колбасит потом выравнивается и работает и едет без проблем..
Изменено пользователем kyzka
Скорее всего топл смесь при пуске не корректна ,а после прогрева дк она корректируется и работает нормально.
залит сток обратно, изменений нет никаких..
преды вчера не смотрел поздно уже было....сегодня пригонят оставят будем детально разбираться,вся проблема появилось после прошивки до этого все хорошо..
дилеры говорят замена эбу ))))...
Интересно , что такое могло произойти , что даже на считанном стоке косяк.
Может просто стечение обстоятельств , где-нибудь трубка соскочила в моторном
И из-за этого БК теперь не работает?
На мой взгляд, этот лагрус с ЭБУ Е4 и приводом ДЗ на тросике, это вообще "чудо в перьях".
Чтоб добиться внятного снижения расхода, мне пришлось долго играться калибровками, и отжать в ГЦ реально удалось, только 3 литра.
А причина в том, что мотор этот K4M (как у всех французов) с завода толком не дожат.
Изменено пользователем СДУ
вот и суть что кто шил не читал сток а просто влил тюн и все  потом залили первую серийку  а что было до этого никто не знает
Что помешало считать стоковую с ЭБУ?
Сейчас попробуй разберись без оригинала
Изменено пользователем Slava61
Интересно, это частный случай или тенденция?
А то похоже производитель М86 принял на вооружения какие-то тайные уловки, против тюнерской братии...
На счёт троения:  ---проверь форсунки, может текут?   А бортовик,-- может сам хозяин кнопки натыкал (им верить нельзя), подключись к щитку...            П.С :  Долго смеялся над постом  №7 от СДУуууу. причём сдесь К4М ...какой тросик на М86????
А то похоже производитель М86 принял на вооружения какие-то тайные уловки, против тюнерской братии...Dctv ghbdtn
Всем привет , работал с такой машинкой  М86, 8450009524 , I765LE04 . После тюна лил считанный сток , потом опять тюн , проблем нет,все штатно.
Никакого троса, это просто маленькое лирическое отступление - про непутёвый ларгус вообще.
