Volvo s80 1999 2.9
zaias
Люди добрые подскажите уже не могу мучаюсь с вольвой приехало авто еле работая троит не едет и тд!!
Была ошибка по датчику фаз снял он с ударом по датчику сильно механическое повреждение, поменяли не чего особо не изменилось, вскрыли проеверили метки на месте но сильно поврежден фазер его походу держали заговым ключем когда затягивали! поменяли щас машина заводиться троит всеми целиндрами ошибок нету поработает секунд 10 и глохнет!
Метки проверенны не однократно фазер заменен датчик фаз, до меня меняли клапан на фазер, дмрв пробовали другое!!
Уже не знаю куда лезть компрессия везде 10, давление товлива замеряли в номер давали свое давление, все одно и тоже куда глянуть уже не могу (((
преды все живые,эбу выходит всегда на связь ошибок 0 ! была одна по датчику фаз после его заменя ошибка ушла !! машину так и не смогу пока оживить! ???
На педаль вообще ни как не риагирует!
Изменено пользователем zaias
Какие работы делали с ГБЦ?
Подьем клапанов и реальные фазы на распредвалах проверить не помешает.
А там шестерни коленвала и распредвалов на шпонках?
без шпонок!!
с гбц не чего делали не чего!!
надо проверить на своих местах стоят шестерни или нет,, на одной американке 2.9, была прокручена слегка, по симптомам похожая ситуация как и у Вас, 4 недели голову ломал. У меня была проблема с одним из распредвалов.
Изменено пользователем zbignev
все было проверенно лили 3 форсунки дело закончилось перепрошивкой блока в штатную прошивку и сразу стало все на место!
