Jeep Grand Cherokee 2012 Блок управления раздаткой
  Доброго времени суток. Пригнали такое авто.  Нет связи с блоком управлением раздаткой. Кто может подсказать месторасположение Блока управления на автомобиле?
  Может кто сталкивался с такой проблемой. У нас таких машин в городе максимум с 10к. инфы толком никакой нет....
ставим Митчел и получаем искомое и плюс Схемы
которых я так понял , тоже нет , но хотим починить .... :wink:
И хотим, и починим, у нас тут как то такие авто редкость. Про подсказку спасибо!!!
Сталкивались, меняли. За водительским сидением 3-х разьемная черная коробочка.
2012 Jeep Grand Cherokee Limited
Вот что нашел.
На схеме указано модуль находиться под водительским сиденьем,а в месторасположении показывает под задним ,вообщем глянь там и там))
2012 Jeep Grand Cherokee Limited.pdfПолучение информации...
2012 Jeep Grand Cherokee Limited 2.pdfПолучение информации...
Изменено пользователем Валентин12345
  • Like 1
  В 04.02.2018 в 21:58, americanets сказал:
Спасибо большое, нашел!
  В 05.02.2018 в 04:07, Валентин12345 сказал:
Вот что нашел.
Отдельное спасибо за схему. Прозвонил цепи, все норм, подтяжка по кану есть, +,- и зажигание тоже. Проходу блок умер. Кто нибудь чинить пытался??? Или только замена???
Вот что пишет сам дилер при  потере связи с блоком раздатки ,он у них называется
FINAL DRIVE CONTROL MODULE
Возможные причины из-за блока пишут (TOTALLY INTEGRATED POWER MODULE) как-то сан связан.
вот схема этого блока и сан согласований.
1.pdfПолучение информации...
3.pdfПолучение информации...
4.pdfПолучение информации...
5.pdfПолучение информации...
  • Like 1
  В 05.02.2018 в 18:41, Валентин12345 сказал:
Спасибо за схемы и помощь! По прозвонке приговорил блок. Блок вскрыл 5ти слойная плата, визуально чистая и целая, на проц даташита нету, дальше ковырять не стал. Отправил за блоком. Блок пришел, поставили, поехала. Диагноз в 10ку. Осталось в этом чуде с печкой и стеклоподьемниками разобраться и клиент будет на 7м небе)))
Так выглядит блок внутри
  • 7 месяцев спустя...
так где блок находился? под водительским  сиденьем ? фото самого блока почему не выложить? внутри конечно он красивый.... а номер по каталогу не подскажите
  В 15.10.2018 в 18:51, SIBIR9K сказал:
Блин. Давненько дело было. Блок под водительским сиденьем. Решилась проблема заменой. Старый где то валяется. Найду отфотаю.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте коллеги! Новую ветку не стал создавать,так как дифект один в один. Если есть специалисты ,которые эту проблемы решили не заменой блока,а его ремонтом. Дать совет,или пинка в нужном направлении. С проводкой проблем нет.Питание блока проверено под на нагрузкой,кан есть,следы влаги, коррозии отсутствуют. Вопрос. Это проблема по софту или железу??? В блоке  имеется моторола 9S12XET256 маска 2M53J Нет ли у него, такой проблемы ,например как у BMW с блоком FRM ??? Спасибо.
Изменено пользователем fisherr
Некто нечего не подскажет почему  с блоком нет связи.Проводка целая
  В 17.06.2020 в 08:45, sergei1978 сказал:
Показать
все, я понял
Отдал мастеру, снимет контроллер проверит, сказал в контроллере возможн бекап. посмотрит, если не поможет то зальет это
Если это поможет, поставлю за вас свечку )
  В 08.07.2020 в 16:25, sergei1978 сказал:
Ну что оживили блок был бекап или нет.
Показать
Увидел ваше дополнение
Скажу пусть заливает
прошивка отличалась, он боится что бы не провернуло потом ничего
Изменено пользователем Adam31
изменение
Показать
не помогло
нет связи по второму кану, как и с предыдущей
Он склоняется к проблеме в процессоре
Трансивер менял, не помогло
Друзья Всем привет! Не мучайте собственный мозг (если не изучили подробно даташит на mc9s12xet256).
Не описывая стандартные процедуры проверки , а их всего 5, скажу так :
Летит в этих блоках в основном камень, НЕ прошивка (как в BMW или JLR) а физически. ООООчень редкие случаи когда отшибает контроллер A2C44458, полевики с очень хорошей защитой, датчики тока LMS-R002 - а чо им сделается ?, убить CAN на этом блоке можно - например ржавый гвоздь вбить в трансивер шины.
Если прям повезло и жахнул 2N06L64 - лучше менять пару, на большее напряжение DS и только LogicLevel, смотрим в даташите ёмкость затвора - если нужно меняем обвязку.
Маленькая подсказка - если блок на связи, ошибок нет, но нихера не работает ("светодиодная карусель" к примеру) - снимаем заднюю крышку, аккуратно поднимаем ресет процессора и пробуем читать ошибки.
VIN в EEPROM защищён контролькой - можете переписать если знаете как подсчитать.
Никаких скрытых счётчиков циклов (как в некоторых ABS) в прошивке найти не удалось.
Если звёзды выстроились в форме члена и Вы нашли мусор вместо EEPROM - восстанавливается как на
всём семействе MC9S12XE.
Пытливым осциллограф в "зубы", остальным - замена блока.
Всем Удачи и Терпения !!!
  • Upvote 1
