Akhatik Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 прошивка считана екуфлэшером (Алекса) по к линии MT35E 2.1.bin, можно ли узнать кар пас или это только область калибровок? карпрог пишет -> !!! MT35E 2.1 is not suported (Meriva, Corsa) - CarProg will show message: KWP2000 frame not received. MT35E and MT35E 2.3 works fine. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kai-777 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 В калибровках нет карпас он в еепром Карпрог насколько помню работает с еепром мт35 Ток в верии сота и прошики 6.13 Читать можно а писать еепром не советую слетит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akhatik Опубликовано 9 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 читал как другой вид delco , по к линии. в китай v9.31 , записать в еепром конешно не рискнул. теперь последовательность привязки может кто подсказать? делал так . 1. сбросил блок двс. 2. в иммо выбрал-> новый блок двс установлен 3. в блоке двс сделал конфигурацию авто и прописку вин. толку нету! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga01130 Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 (изменено) а сим модуль не надо разве заново привязать Изменено 10 февраля, 2018 пользователем goga01130 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akhatik Опубликовано 10 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 нету сим модуля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stephan17362 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 (изменено) 09.02.2018 в 16:36, Akhatik сказал: читал как другой вид delco , по к линии. в китай v9.31 , записать в еепром конешно не рискнул. теперь последовательность привязки может кто подсказать? делал так . 1. сбросил блок двс. 2. в иммо выбрал-> новый блок двс установлен 3. в блоке двс сделал конфигурацию авто и прописку вин. толку нету! Здравствуйте, Уважаемый. Вот тут выше сообщении выше Вы писали, что смогли прочитать этот блок, как другой вид делько. А можете конкретно сказать - какой именно другой вид делько и какой раздел К-лайн был? И какая была распиновка? Распиновку какую-то только не попробовал... чуть дым не полез из ушей. Сегодня полдня мучался, никак не смог прочитать 12249823, так и пришлось отправлять клиенту без пинкода. А вскрывать было нельзя. Буду Вам крайне признателен за помощь. **В лс Вам не смог написать. Изменено 26 декабря, 2023 пользователем Stephan17362 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 (изменено) 09.02.2018 в 16:36, Akhatik сказал: читал как другой вид delco , по к линии. в китай v9.31 , записать в еепром конешно не рискнул. теперь последовательность привязки может кто подсказать? делал так . 1. сбросил блок двс. 2. в иммо выбрал-> новый блок двс установлен 3. в блоке двс сделал конфигурацию авто и прописку вин. толку нету! Такое иногда происходит, проблема в том что Опком русская версия не всегда корректно работает с этими машинами (нормально пашет только с Астрами и зафирами), Vauxcom ставьте и пробуйте должно прокатить. Изменено 27 декабря, 2023 пользователем dreyteller Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 Такое иногда происходит, проблема в том что Опком русская версия не всегда корректно работает с этими машинами (нормально пашет только с Астрами и зафирами), Vauxcom ставьте и пробуйте должно прокатить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 MT-35E Бывают разные! Для Meriva контроллер двигателя без кан. Каром читается как Delco HSFI2.0. Пин можно вычитать. Писать ничего даже пробовать не стоит. Привязка чужого блока ЕСМ стандартная. Схема подключения на столе... TIS2000 скачать не судьба? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 Да, забыл сказать... Главное реле подключать по схеме не обязательно. Просто подключить питание на все пины, на которых должно быть 12 вольт при включении зажигания, ну и постоянное питание блока конечно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
