SsangYong Delphi DCM3.7 чем клонировать?
Доброго времени суток! Подскажите чем можно перенести флеш и епром в другой такой же блок? Или проще клонировать родной. С заранее благодарен!
Да вот и спрашиваю, что с такими не работал по клонированию. Только флеш перешивал через обд, а тут блок положили и просят в другой перенести с разборки. Что там заморочек и подводных камней много?
K-tag без проблем фулл льёт, только как выше сказали, плату поднимать... А блок программно привалили?
Нет. Говорят движок помыли и отвалилась одна форсунка. Мастер приговорил блок.... , взяли с разборки. Фулфлеш хорошо, а эпром? Там же ключи и форсы, как с ним?
Дык, если блок уложили, что толку переносить? Будет 2 трупа. Проще уложенный поднять
Ктаг без проблем льёт, а чтение с располовинванием блока может привести к увалу епрома. Изменено пользователем 052
Ктаг без проблем льёт, а чтение с располовинванием блока может привести к увалу епромка.
Программно не трогали, может канал управления форсой подпалили. А флеш и эпром не тронуты.
Ну а какие варианты есть отправить машину в добрый путь на подменном блоке?
Проще не половинить, а залить фулл рабочего блока , прописать форсы и вин, а конфигурацию и ключи кармансканом
Вот последнего нет  в арсенале. Короче не так всё просто, как я понял. Спасибо  всем откликнувшимся за разъяснения! Буду немного подумать.
Да, а что там с подъёмом платы тоже могут быть неожиданности и трудности?
Изменено пользователем Smirnof
Фулл на 30 пусков, если что. Можно доехать до дилера ,они за тыщу конфигурацию и ключи пишут или до карманскана, если ближе
ну значит пока везло, Штук 5 подымал плату и k-tag без проблем. Но все равно каждый раз сердце замирает
Изменено пользователем Pentagon
