fantom343 Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 История с автомобилем следующая, купил клиент ее осенью с ошибкой по катализатору ( его выбили) и по подушкам( была авария), несколько дней назад приехал с просьбой прошить под евро 2. Снял эбу MED17.5.20, считал сток, собрал все обратно и отправил клиента, были выходные от катался все хорошо, вчера позвонил и сказал что остановился на пять минут, заглушил и машина отказалась заводиться, только слышно как гудят оба вентилятора охлаждения, сказал ему что разберемся. Сегодня поехал снял эбу прошил новой прошивкой евро 2, приехал поставил авто запустилось с пол оборота и все работало, успокоил себя что эбу цело и я не виноват, в том что авто отказало запускаться, но сегодня вентиляторы тоже работали, посмотрел ошибки и увидел 4: недостоверный сигнал АБС, блок подушек безопасности, блок климатической установки: нет связи. Авто не запускалось из за Г.Р. Блоки все на диагностику выходят, кан шина ЭБУ двигателя и АБС цела. Спидометр работает, а эбу скорость не видит и обороты не дает поднять выше 4 тысяч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 При вскрытии увалил блок . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_ka Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 А не допускаешь, что скорость эбу видит от абс. Только блок двигателя не видят эти блоки, а что остальные блоки 09, 17, 19 о связи с двигателем абс и климатом. Если там пусто, верни старую прошивку посмотри результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 У него блок стал отваливаться после вскрытия Снял эбу MED17.5.20, считал сток, собрал все обратно и отправил клиента, были выходные от катался все хорошо, вчера позвонил и сказал что остановился на пять минут, заглушил и машина отказалась заводиться, только слышно как гудят оба вентилятора охлаждения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantom343 Опубликовано 11 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 У него блок стал отваливаться после вскрытия Вскрывал аккуратно вроде, думаешь оторвал что то, но ведь некоторое время все работало, значит держалось. Вызову автомобиль, разберу блок, проверю все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hop6 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Была подобная ситуация, правда на рапиде. (платформа PQ25) Шили мозги, обкатывали - всё работает. Человек уезжает домой за 300км, всё отлично. Катается там пару дней, а потом оставляет машину на сутки. Через сутки тишина. Выяснили, что как только авто "засыпает", происходит отвал ЭБУ (не хочет просыпаться). В итоге меняли блок и шили заново. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantom343 Опубликовано 16 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 А не допускаешь, что скорость эбу видит от абс. Только блок двигателя не видят эти блоки, а что остальные блоки 09, 17, 19 о связи с двигателем абс и климатом. Если там пусто, верни старую прошивку посмотри результат. Пригнали машину, в этих блоках о проблемах со связью двигателя, АБС нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 При вскрытии увалил блок . Тут на днях проскакивала тема на чиптюнере. На столе такой блок был поднял ногу на трикоре и обломил. Кое как припаял и отпустил авто. Не тот случай? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantom343 Опубликовано 16 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Тут на днях проскакивала тема на чиптюнере. На столе такой блок был поднял ногу на трикоре и обломил. Кое как припаял и отпустил авто. Не тот сНет, вскрыл сейчас ЭБУ вроде все на месте, сухо и чисто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantom343 Опубликовано 16 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Во всех блоках ошибка связи с АБС, скорее всего дело в нем. Кто нибудь сталкивался с ремонтом блока абс гольф 5 или сеат? Проблема есть у них как на старых ауди с отрывом контактов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Тут на днях проскакивала тема на чиптюнере. На столе такой блок был поднял ногу на трикоре и обломил. Кое как припаял и отпустил авто. Не тот сНет, вскрыл сейчас ЭБУ вроде все на месте, сухо и чисто. Не, это я мимо. 17.5.26 надо поднимать, а 17.5.20 простой бутпин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gektorvsahiles Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 (изменено) Отремонтировали эту машину, проблемы с проводкой + кривая по кс прошивка+ косяки при вскрытии эбу Изменено 9 мая, 2018 пользователем Gektorvsahiles Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
