Opel meriva 2007 замена эбу mt35e 2.1
да опком теряет связь с щитком . а vauxcom работает стабильно! и что конкретно значит "отвязать и привязать "?  если просто сброс потом программ . то я уже делал это((
да , ни ужели нету подробного мануала по процедурам. сама прога об этом каждый раз спрашивает, мол.,- все ли по мануалу делаешь? )))
Делайте так. При помощи карпасса из нового моторника сбрасываете моторник, затем карпассом данной машины сбрасываете бодик и приборку. Обратно привязываете бодик и приборку, делов на пару минут и затем в моторник прописываете новый вин, карпасс и привязываете его. Процедура занимает минут пять.
Забыл добавить, если сбросили иммо, то придётся ещё и клчи по новой ложить.
Изменено пользователем vint74
  • Upvote 1
Отвязать , привязать - да это сброс . Иммо конечно зря сбросили , если не ошибаюсь, когда я привязал эбу , но щиток не перевязал , появился стартер ( или авто даже заводилось и глохло ) кар пассы точно правильны?
седня был 3день как епемся). так что можете представить че я токо не делал и че токо не сбрасывал,)  пин правильный
Я в своё время на мериве перепробовал три опкома и пока не не взял у товарища теч, нихрена не получилось, это я про приборку.
вот в о время процедуры прописки ключей , показывает номер ключа и пишет -был обнаружен старый ключ . просит пару раз передернуть зажигание и в конце пишет- транспондер НЕ БЫЛ обучен. но в дате появляется как на скрине выше
Да что за бред,опкомом легко развязывал и связывал блоки, проблем не было,ключи тоже старые обратно клал.Топик стартер не соблюдает последовательность , ставишь новый моторник,если знаешь его карпас отвязываешь, также отвязываешь приборку,бодик,стираешь ключи,далее,вяжешь всё обратно и пишешь ключи,реально 5 минут.
Было такое авто-опком не справился-ошибка по ключам! несколько раз пробывал! теч победил с первого раза! И еще на днях тоже товаришь делал опком астру на мт35е-не вышло. а вот ланч прописал.  но корса капризнее ! меняйте сканер!
  • 3 года спустя...
Провел процедуру замены родного ЭБУ на б/у с разборки. Вычитал карпрогом pin донора. С ресетом и пришивкой справился Opcom. Для приборки пришлось понижать версию до 1,39. Машинка бодро побежала на неродной прошивке.))
15.12.2021 в 22:10, Evlagor сказал:
Получилось потому что у вас моторник не такой как у топика!Там не carprog не op-com не помощник,потому что там и не заявлено MT35 2.1 K-line…
  • Upvote 1
  • 2 месяца спустя...
21.12.2021 в 19:42, MASTER CLASS сказал:
Моторник именно 2.1 k-line. Выбирал в карпроге ЭБУ  delco hfsi.
